Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Эмуляция работы спк107
    По умолчанию Эмуляция работы спк107
    Вопрос простой возможно без контроллера проверить работу программы на компьтере с нажатием кнопок?
    когда эмулятор запускаешь например в cd2 контроллер и панель в связке вылезает окно как на реальной панели можно нажимать пробовать кнопки.
    а здесь после запуска эмуляции этого не происходит?
    Вот и мне интересно. Как тут это делать. Как размещать устройства и устанавливать связи между ними и прочее.
    Есть инструкция по этому делу?
    27.01.2015
    13,942
    Можно конкретизировать, о каких устройствах идет речь и какое это отношение имеет к эмуляции?
    Я выбираю устройство для автоматизации производства. Как вариант рассматриваю ПЛК154-220.А-М от компании ОВЕН.
    Одним из важных критериев является удобство использования.
    Задача: Собрать схему взаимодействия ПЛК154-220.А-М с модулями расширения ОВЕН МВ110-32ДН и входами/выходами.
    Можно сделать это в режиме эмуляции? Если да, то как?
    27.01.2015
    13,942
    Во-первых, вы ошиблись с разделом (здесь обсуждаются сенсорные панельные контроллеры СПК).
    Во-вторых, эмуляцию такого уровня среда CoDeSys V2.3 не поддерживает. Вы можете создать в ней программу ПЛК154 и тестировать ее в режиме эмуляции, подавая те или иные значения на соответствующие входы (имитируя тем самым сигналы от модулей).
    Во-первых, вы ошиблись с разделом (здесь обсуждаются сенсорные панельные контроллеры СПК)..
    Извиняюсь, не заметил.
    Хорошо, модули расширения ОВЕН МВ110-32ДН не обязательны, достаточно просто поработать с входами/выходами.
    Есть руководство о том как это сделать?
    27.01.2015
    13,942
    В принципе, вся информация есть в РП:
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf
    п. 4.4.6 - эмуляция, п. 7.3 - работа с входами/выходами
    Если вкратце, то вам нужно задать имена переменных в Конфигурации ПЛК, после чего вы сможете работать с ними в своей программе. После этого в меню Онлайн поставьте галочку Режим эмуляции и выполните команды Подключение/Старт. Эмулировать значения можно в конфигурации ПЛК (например, нажимая на квадратики).
    Вложение 24764
    А есть рабочий пример такой программы? Хочется посмотреть как это работает.
    При попытке запуска эмуляции СПК107 происходит следующее: Err.png
    Control V. 3.5.16.30
    Буду признателен за помощь.
  1. Эмуляция + виртуальный com порт
    от feniks13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 14:28
  2. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
  3. эмуляция ...
    от neilflemming в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 04:49
  4. эмуляция ...
    от neilflemming в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 02:35
