Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Счетчик пробега в отчете.
    По умолчанию Счетчик пробега в отчете.
    Нужно вывести в отчет время,которое 1 бит целого числа был в "1". Что-то не пойму как сделать.Архивировалось именно число.Разбор по битам использовался,но не архивировался.Наверняка как-то все просто делается
    Так не получится. Счетчик пробега в отчете работает только с дискретными числами.
    Вам нужно использовать распаковку на уровне дерева объектов.
    Жаль,расчетом я так понял тоже не получится.Теперь то включу архив на выход в распаковке.А вот как старый архив посчитать?Изначально такой задачи не стояло,а мысли у начальника приходят как всегда потом
    Можно конечно скриптом посчитать, но это требует написания кода:
    http://blog.insat.ru/2015/09/Script-Archive.html
  1. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  2. Время в периодическом отчете
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 17:11
  3. График в отчете
    от Громова в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 21:54
  4. Перечислимые в Отчете
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 16:53
  5. Сумма переменных в отчете
    от Viktor40 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 07:12
