Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Когда необходимо применять дроссель после преобразователя?
    По умолчанию Когда необходимо применять дроссель после преобразователя?
    Здравствуйте.
    Раньше не сталкивался с этим.
    Подскажите пожалуйста, в каких случаях необходимо использовать дроссели после частотного преобразователя, например ПЧВ2.
    Необходимо запустить насосы Грюнфос мощностью 30 кВт. для циркуляции теплоносителя. Как определить необходимость установки дросселя?
    Если двигатель рассчитан на применение ЧРП - то моторный дроссель не нужен. У Данфосса он не нужен.
    Скорее нужен сетевой дроссель, если сеть слабая, и не выдаст повышенного тока.
    Кроме того, часто ЧРП не просто не нужен - даже вреден. Например - для теплоносителя в радиаторах (в общем случае).
    А поподробнее?
    Вот у меня как раз такая ситуация, теплоноситель в теплообменнике. Необходимо снизить расход теплоносителя и я думал снизить обороты двигателя, правда не ЧРП а в векторном режиме. Почему вредно применение ЧРП для теплоносителя???
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Здравствуйте. Присоединяюсь к вопросу. В моём понимании, у этого дросселя двойное назначение:
    1. Уменьшить количество электромагнитных помех. Вроде есть рекомендации ставить его, если длина кабеля до двигателя больше 25-50-100 метров, в зависимости от авторства рекомендаций.
    2. Избежать пробоя изоляции старых электродвигателей, вызванной большой скоростью нарастания напряжения.
    Сталкивался ли кто нибудь с 1. и особенно с 2.?
    Последний раз редактировалось rwg; 05.05.2016 в 13:12.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В целом правильно.
    1. снизить помехи. Но если помещение техническое и если нет рядом приборов, которым мешает, то и не нужен он.
    2. если линия до мотора длинная. Обычно более 100м.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не тем путем идете.
    Снизите обороты- упадет давление.
    Расход снижается снижением температуры носителя и балансировкой системы.
    Ставить нужно 3-х ходовой и подмешивать.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Не тем путем идете.
    Так захотел заказчик. У него уже стоят насосы, производительность которых больше чем нужно. Моя задача запустить их и снизить обороты.
  1. 2ТРМ1 необходимо настроить
    от mattewjack в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 13:26
  2. Моторный дроссель
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 15:10
  3. необходимо написать программу
    от Shus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 10:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  5. 2ТРМ1 необходимо подключить к ПК
    от Ivan2009 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 15:17
