Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Мастер скада и Danfoss
    По умолчанию Мастер скада и Danfoss
    Добрый день. У нас имеется холодильная установка на контроллерах danfoss EKC202 и АК2-РС 311А. Как можно собирать данные с этих контроллеров в мастер скаду?
    13,446
    в EKC202 должен быть интерфейсный модуль, судя по даташиту тип карты EKA 179A Сетевая карта LON RS 485 код заказа - 084B8565, соответственно чтобы снять с него данные нужен будет либо LON OPC сервер, либо шлюз в Modbus и OPC сервер Modbus.
    Вторую позицию так же изучайте документацию.
    Штатный способ провести данные в скаду это подключить их через OPC.
    Обычно он поставляется вместе с оборудованием.
    Надо уточнить у производителя есть ли такая поддержка и какие протоколы поддерживает сам прибор.
    Для примера для EKC202 есть съемный модуль, который позволяет работать ему по протоколу modbus.
    В таком случае его можно подключить и через наш OPC
    13,446
    EKA 178A Сетевая карта ModBus 084B8564
    точно, есть, в другом документе не было...
  1. Мастер скада и два монитора
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.10.2023, 11:06
  2. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 16:51
  3. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 13:00
  4. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
  5. мастер скада и трм200
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:42
