Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ210
    22.03.2013
    Кострома
    98
    По умолчанию ТРМ210
    Подскажите, пожалуйста, с какими выходами ТРМ210 лучше использовать при
    управлении твердотельными реле "KIPPRIBOR" ( Uуправ.=24В) пример HD4460.ZA2/
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если не опасаетесь коротких замыканий по выходу и планируете управлять только таким ТТР, то транзисторный ключ. Быстродействие, долговечность - напряжение до 50В, недостаток - не любит КЗ. Или Релейный - универсальный на напряжение до 220В 1А, и Ваше ТТР потянет, КЗ держит, если не залипнут после этого контакты. Как недостаток - возможность механического износа. Тянет года 3-5, зависит от частоты клацанья.
    Выбор за Вами.
    С уважением.
  1. Настройка ТРМ210
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 13:57
  2. ТРМ210
    от AreeeS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 10:03
  3. ТРМ210
    от alexandegoro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:34
  4. ПЛК 150 и ТРМ210
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 19:20
  5. трм210
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:40
