Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ТРМ210
    По умолчанию ТРМ210
    Какой день мучаюсь с трм210.
    ТРМ210 ИР подключена к овен ПЧВ2, питание беру с клейма 12 у ПЧВ 24В управляющий сигнал от ТРМ подаю на клеймо 60.
    Настройки не менял, амперметр на выходе из трм показывает 3.78mAm.
    В ручном режиме повышаю-понижаю значение выходного сигнала. На дисплее меняется, а ток нет.
    Почму?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Какие настройки в ТРМ и ПЧВ?
    На трм из заводских менял только тип датчика и пределы от -50 до +50. На пчв минимальный ток на клейме 60 4mAm и маштабирование тока. Сопротивление стоит 100Ом. Хотя по формуле если cчитать должно быть 600. Мб из за этого?
    можете от руки или в рисовалке какой изобразить Вашу реальную схему подключения? на какую клемму подключили резистор?
    ОТ ПЧВ с клейма 12 (24В) к ТРМ210 на клеймо 4.
    ОТ ТРМ с клейма 5,через резистор 100ОМ к ПЧВ на клеймо 60.
    ТРМ210 запущен в работу? какую мощность регулятора показывает?
    Мощность регулируется как и должна. В зависимости от уставки. В ручном режиме тоже ее менял.
    Какие есть идеи?
    Помогите пожалуйста. Мб есть у кого готовые параметры.
    Нужно регулировать температуру в помещении.
    На ИР гистерезис же ставить не надо?
    Помогите молодому инженеру!!!Голову уже сломал.
    У ПЧВ есть встроенный резистор. Дополнительный использовать не нужно. Вместо резистора установите мультиметр в режиме измерения миллиамперметра.
    З.Ы. Клеймом клеймят. А провода подключают на зажимные клеммы))
  1. ПЛК100 + ТРМ210
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 14:49
  2. ТРМ210 и modbus
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 18:43
  3. ТРМ210
    от alexandegoro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:34
  4. протокол трм210
    от Ярослав123 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 20:45
  5. трм210
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:40
