Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК100 сдох, светятся все лампочки, связи нет
    По умолчанию ПЛК100 сдох, светятся все лампочки, связи нет
    Здравствуйте!
    Стоял ПЛК100 в щите, работал себе, а тут бац ни связи с ним не стало, HMI его перестала видеть по RS232, и все лампочки горят на нем.
    Ни кнопка пуск/стоп ни кнопка Reset ни каких реакций не вызывают.
    Также не удалось связаться с ним с Кодесиса. Пробовал таргет перезалить, тоже "нет ответа от контроллера".
    Силовых проводов в щите нет, ПЛК использовался в качестве шлюза по сбору данных с разных приборов по RS485 (Modbus) и дальнейшей передачей уже преобразованных данных d HMI.
    Что могло с ним случится? Сможем ли мы на месте порешать? (Например заменить конденсаторы по питанию или батарейку)
    Аккумулятор
    13,609
    Нифига не АКБ, у меня на домашнем он сдох уже давно, ПЛК исправно продолжает работать. Ну только что не сохраняет ритейны, если его выключить...
    20.11.2011
    2,548
    Или электролитические конденсаторы вздулись на плате с блоком питания.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Вы крышку то хоть откройте.
    Да крышку то сразу открыл!
    Кондюки не вздутые, на вид нормальные.
    Отпаял аккумулятор, и он заработал!
    13,609
    оппа, меня тоже еще ждет такой вариант получается ?
    Есть и второй вопрос!
    Вернее второй ПЛК100. У этого следующие симптомы:
    Подаем питание, светодиод "Питание" вспыхивает и сразу гаснет. Пищалка очень кратенько взвизгивает. И так далее.
    Аккумулятор отпаял - не помогло.
    Конденсаторы только что с выздоровевшего перекидывал - тоже не помогло.
    Что-то еще можно сделать с ним?
    Поменять всю нижнюю плату. БП сдох
    Владислав спасибо за совет по первому ПЛК100.
    По второму, в том блоке питания на сколько я понимаю не так уж и много деталей осталось под замену. DA1 - DPA424GN и DA2 - оптрон. Что касается DA2 тут рядом есть такие-же, DA1 поищу в продаже. Заменю и успокоюсь на этом :-) заработает - хорошо, не заработает - ляжет на полку.
    Думаю с трансом и катушкой должно быть все в порядке.
  1. Сдох ПЛК160-24.А-М
    от Alexprg в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 11:19
  2. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 13:50
  3. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:35
  4. МВА8+ПЛК100 нет связи
    от Stranger в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:58
