Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Выбор датчика влажности.
    23.01.2013
    Тула
    112
    По умолчанию Выбор датчика влажности.
    Коллеги, стоит задача точного измерения влажности воздуха ( с погрешностью до 2% в диапазоне 80-95 % RH) в теплице. У кого есть опыт в измерении влажности - посоветуйте точный и надёжный первичный преобразователь (датчик). Если найдется подходящий вариант - обещаю бонус после сдачи обьекта.
    С уважением, Сергей.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
    23.01.2013
    Тула
    112
    Я всё больше склоняюсь к мнению что придётся изобретать конструкцию с сухим и мокрым термодатчиками +вентилятор на обдув. Может где-нибудь есть "индустриальное" (с паспортом и "печатью" изготовителя) исполнение такого варианта? Как-то несолидно ставить самоделку без "печатей и протоколов".
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    http://www.owen.ru/catalog/datchik_t...pvt10/46209405
    А вот это разве не подойдёт? С мокрым датчиком рано или поздно всё равно забудут водички подлить. Погрешность (абсолютную) можно нивилировать блоком обработки. Да и большие сомнения, что в теплице нужна заявленная вами точность. Да и с раздельными датчиками температуры неизвестно какой точности добьётесь.
    С уважением.
    13,582
    А Овеновский новый датчик какую погрешность по влажности дает ?
    23.01.2013
    Тула
    112
    Вроде заявлено +- 3,5 в диапазоне 80-95% RH. Специалисты ОВЕНа, можно-ли рассекретить тип и производителя сенсора из нового датчика?
    23.01.2013
    Тула
    112
    Погрешность (абсолютную) можно нивилировать блоком обработки. .
    Понятно. Её также можно устранить молотком. Железным молотком.
    12,157
    Последний раз редактировалось rovki; 11.04.2016 в 21:09.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Я же сказал не УСТРАНИТЬ, а НИВЕЛИРОВАТЬ. То есть только мелким напильничком, потом мелкой наждачкой, потом бархоткой с пастой ГОИ.
    Не нужны советы - не пользуйтесь форумом. Ёрничать не надо. Одного ВОЛЬДА хватает.
    При Вашей задаче (теплица) только от места установки датчика разница будет достигать до десятков (не десятых) процентов. Поближе к форточке или вентилятору и гораздо суше, чем у системы орошения или у земли.
    Выбор конечно за Вами.
    13,582
    Если нужна высокая точность, придется делать самому на STH21 чипе или 25-м (если правильно помню чип), сам чип стоит порядка 800р, и вряд ли производители делают свои датчики на его основе.
    DS18B20 датчик температуры и тут не при делах.
    Могу Вам предложить датчики влажности и температуры из новой линейки ПВТ100. Погрешность измерения влажности +2,5%. Стоит сенсор SHT21, производства Sensirion. Руководство во вложенном файле.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  2. Выбор датчика влажности почвы
    от satinp в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 06:25
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22
  4. Выбор датчика влажности для ТРМ 138
    от Aлekсей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 13:03
  5. Выбор датчика
    от R_Andrey_V в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:07
