Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Тормозит СПК107
    По умолчанию Тормозит СПК107
    Тормозит СПК107, подключен прибор MB110-8AC и MY110-16k, при нажатие на кнопку на панели, кнопка вкл. через 1-2с
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    А время цикла в MAIN TACK случайно не по умолчанию T#2ms. если так то увеличьте хотя бы до 10
    MAIN TACK 10ms приоритет 1
    тормозит опрос MB110-8AC
    10.04.2010
    956
    Вот здесь почитайте, может что-нибудь полезное найдете http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15739
    Попробуйте в конфигурации ModBus Slave устройств выставить Таймаут ответа равным 100.
    Проблему решили по телефону.
    СПК опрашивал данные с модуля 8АС длиной в 24 регистра с интервалом 30мс.
    Данная посылка очень большая, и постоянный опрос забивал шину RS485, так, что времени на опрос 16к не оставалось.
    Проблему решили так:
    1) с модуля 8АС опрашивали данные не в формате FLOAT, а в формате INT. Так число регистров с 24 уменьшилось до 8.
    2) Интервал опроса 8АС выставили 80мс
    3) Цикл PLC_PRG выставили 20мс
    4) Цикл визуализации выставили 200мс
    5) Опрос шины привязали к задаче PLC_PRG
    Тормоза победили.
  1. Перепрошивка СПК107
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 14:59
  2. Удаленное копирование архива с СПК107
    от distren в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 00:55
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:15
  4. Панель СПК107 и SAIA PCD2 M110.
    от kipa67 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 12:38
