Показано с 1 по 10 из 39
Тема: 4..20мА -> 0..10В
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию 4..20мА -> 0..10В
    собственно вот
    с ПР200 нужно выдать сигнал 0..10В, с аналогового выхода 4..20мА
    подскажите решение.
    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    собственно вот
    подскажите решение.
    Можно поставить резистор к примеру 500 Ом. Но 0 никогда не получим, т.к. токовый выход не может работать ниже 4мА.
    Второй вариант заказать ПР200 с выходом 0-10В.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    а такие есть?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Начните с того, чем Вы хотите управлять.
    а такие есть?
    Закроем текущие долги по прибору и объявим начало продаж ПР200 с выходом 0-10В.
    Последний раз редактировалось Евгений Ионенко; 07.04.2016 в 15:21.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    Управление приводом воздушного клапана и частотником вентилятора.
    и если с частотником все нормально минимум там и не нужен, то с приводом для полного его перекрытия нужен "0".
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    это будет отдельный прибор. или переключаемый выход?
    11.09.2012
    2,462
    На сегодняшний день, насколько я сталкивался, любой ПЧ можно настроить на управление сигналом 4-20. Что у Вас за ПЧ? Ну и клапан возьмите с управлением 4-20. Понимаю, что сложно убедить начальство, но это будет проще.
    Это будет отдельная модификация с индексом ПР200-ХХ.4.Х.Х.
    На днях выложим на сайт обновленное руководство пользователя и руководство по эксплуатации, там будет информация по этим модификациям.
    Скажем так, в АВОКе тяжело, практически невозможно найти привод с токовым управлением. Так исторически сложилось.
  1. Из 4-20мА в 0-5мА?????
    от sterx86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 16:57
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. плк63 4-20ма
    от vitiali в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 15:15
  4. ТРМ-138 и датчики 4-20мА
    от ashim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 18:52
  5. 4-20ма на два прибора
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:53
