Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Из 4-20мА в 0-5мА?????
    По умолчанию Из 4-20мА в 0-5мА?????
    Господа, подскажите пожалуйста, можно ли с помощью ПР114 преобразовать стандартный сигнал 4-20мА в стандартный 0-5мА? Заранее благодарен!
    22.02.2013
    RZN
    958
    Попробовать можно, используя ШИМ и RC цепочку на выходе. Только что из этого получится ...
    Не советуете, значит(
    13,612
    На вход ПР114 4-20 а на выход 0-5 ?
    Да, действительно, что получится ? И почему Овен не сделал токовый выход 0-20 мА ?
    А собственно, нет ли там нуля на выходе ?
    Последний раз редактировалось melky; 26.11.2014 в 10:07.
    sterx86, а для чего вам необходим сигнал 0...5мА? И вобще, как много задач где требуется сигнал такого диапазона?
    22.02.2013
    RZN
    958
    Какой-нить древний советский девайс, наверное.
    Проще заменить на человечий 4-20.
    Можно попробовать. Если знать входное сопротивление прибора куда подается 0 ... 5 мА (сопротивление должно быть постоянным, т.е. не зависеть от величины входного тока), то можно. У ПР114 в качестве выходного дискретного устройства может быть транзисторная оптопара n-p-n типа (выход типа К). Надо организовать на этом выходе ШИМ и подключить к нему RC-цепочку. Напряжение на выходе RC-цепочки будет равно: Uc = (Uп*tи)/T. Меняя скважность (tи) можно регулировать напряжение на выходе RC-цепочки от 0 до U, при этом ток в нагрузке (в цепи прибора) буде меняться от 0 до 5 мА (Rвх. * 0,05 = U - напряжениет на выходе RC-цепочки при I=5 мА).
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.11.2014 в 15:09.
    12,158
    Если у вас токовый выход у ПР ,то привести 0...5 не составит труда ,если промасштабировать .
    А как физически получить 0 мА, если токовый выход 4 ... 20 мА ?
    12,158
    Ставим в свойствах аналогового входа нижнею границу =0 ,а верхнею 0,4 и соединяем в проекте вход и выход (аналоговый токовый) .....
  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. плк63 4-20ма
    от vitiali в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 15:15
  4. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 22:10
  5. Термосопротивления с преобразователем 4-20мА
    от dani1978 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:10
