Здравствуйте.Стоит задача оповестить персонал с Мастерскады по SMS в ручном режиме по кнопке и при автоматическом превышении некоторых параметров. Соответственно нужен GSM модем. На вашем сайте продается модем ПМ01. Можно ли с Мастерскады организовать отправку сообщений совместно с модемом. Нужно ли кроме покупки самого модема приобретать дополнительное оборудование или ПО, например OPC сервер, или можно обойтись бесплатным OPC компании ОВЕН. Как настроить ФБ отправка смс и модем? Я так понимаю через Мастерскаду нужно отправить АТ команду модему на отправку смс. Если я не прав, поправьте. Спасибо.
Ответить с цитированием
