Показано с 1 по 10 из 49
Тема: ПМ01 отправка SMS через терминал
    По умолчанию ПМ01 отправка SMS через терминал
    Добрый вечер, у меня такая проблеммка, подключил ПМ01 к ПК в качестве терминала использую PuTTY.
    AT+CMGF=1
    AT+CMGF?
    +CMGF: 1
    AT+CMGS="+7918*******" //Enter
    > test message
    Далее если нажимаю Enter переход на следующую строку с приглашением ">" если нажимаю Ctrl+Z виснет терминал, ничего не печатает, и на команды не реагирует. SMS так же не отправляется.
    При чем если попробовать создать новую сессию, модем не отвечает.
    Последний раз редактировалось Thunderbird; 04.10.2013 в 18:58.
    10,664
    попробуйте Esс отправить вместо ctrl-Z
    > Test
    Спасибо, я так понимаю как то символ отправляется ?
    И хотя модем пишет ОК, сообщения не пришли
    10,664
    что дают команды AT+GSV AT+CSQ и AT+CREG?
    AT+GSV
    SIMCOM_Ltd
    SIMCOM_SIM900
    Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
    AT+CSQ
    +CSQ: 20,0
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    10,664
    странно, всё нормально у Вас, а вызов проходит на номер, может и смска после звонка проявиться
    10,664
    можно еще посмотреть сняли ли деньги за отправленную смску
    > Test
    Надо сделать ctrl\Z очень быстро , пока не выскочил ОК.
    На МС35i от появления > даётся 15 сек. (точно не помню) , на Sim300 наверное также.
    Вот и я вроде все перепроверял, и когда я звоню на модем, в терминале
    RING
    RING
    RING
    OK Появляется только после того как нажму ESC, при нажатии Ctrl+Z сессия виснет.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  2. отправка sms плк100+пм01
    от Ekladov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 16:43
  3. Отправка/прием SMS с ПЛК100 + ПМ01
    от victor_al в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 19:58
  4. отправка Sms через модем пм01
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 21:38
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 13:36
