Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Схема БУРС-1М
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    По умолчанию Схема БУРС-1М
    У кого ни будь есть приличная (нормально пропечатанная) схема БУРС-1М?
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Это ламповый что-ли? Потому как новые идут 1П или 1В.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    нет не ламповый, но достаточно старый.
    16.04.2012
    332
    На всякий случай схема лампового в SPlan. Рисовал по своему.
    16.04.2012
    332
    Пока писал миниатюра появилась. Ну судя по миниатюре, это не старорусприбора. Какой-то кооператив делал. У нас по тендеру приблизительно такой 1 стоит, документации нет. Ремонтируем методом научного тыка.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    У меня от такого как на картинке (БУРС-1М) схема то есть, но такая плохая копия цифорок некоторых не разглядеть вот и поинтересовался может есть у кого получше.
    И вообще к чему это всё, хочу сделать программный БУРС да всё то руки не доходят то схема плохая, а у этого бурса в отличие от обычных есть три реле времени.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 26.03.2016 в 10:05.
    20.11.2011
    2,552
    Я года два назад выкладывал программу для ПР110, для замены блока БУРС.
    12,158
    так в яндексе полно http://burs-1.narod.ru/index.files/tez.htm
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Не посдкажете в какой теме и как называется программа?
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Нету там, я года три-четыре ищу в Яндексе, всё без толку.
  1. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:13
  2. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 17:48
  3. мву8 схема
    от kanava в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 11:13
  4. тепловая схема итп
    от Созонов в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:07
  5. Схема ПЛК 150
    от Kostyanskiu в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 15:46
