Показано с 1 по 3 из 3
Тема: сетевой контроллер
    29.10.2008
    62
    Question сетевой контроллер
    Зубры автоматизации!
    Вопрос Вам!
    Нужна какая нибудь идея как собрать информацию с большого количеств контроллеров, 10-30 штук при условии что с каждого контроллера поступает 80 переменных(40 булевых, 40 вордовских). Это в сумме где то 2400 переменных.
    после сбора переменных их всех удаленно через передачу данных по GSM каналу отправляю на СКАДУ.
    Сейчас использую UDP. через Изернет собираю все переменные в одну кучу на ПЛК100(правда всего с 5 контроллеров) и все работает.
    так вот, если нарастить эту кучу до 30-40 контроллеров будет ли оно работать? решал ли кто такие задачи?
    и просунуть такое количество информации через 9600 модема опять же проблемотично.
    может есть какие сетевые контроллеры которые как то решают этот вопрос?
    Вопрос Вам!
    Интерестно Вы както посчитали кол-во переменных
    Для данной задачи стоило бы считать общий трафик данных а в этом подсчете будет очень важно точное кол-во байт.
    Если брать грубый подсчет то : 1 "вордовская" переменная равна 16 битам, дискрет соответсвенно 1-но битовый
    40*30=1200 бит "булевых" переменных
    1200*16=19200 бит "вордовских" переменных
    19200+1200=20400 бит сумарного объема передаваемых данных
    добавим 20% на запрос
    20400+4000=24400
    ...и 20% на протокол (не знаю какой у Вас)
    24400+4800=29200 бит сумарного трафика
    При данной скорости обмена (9,6 кБод) и при условии что в модеме не исполюзутся дополнительные методы сжатия данных:
    9600 импульсов (бод) в секунду = 9600 бит в секунду
    28400\9600=3 секунды
    Вот приблизительно с такой частотой будут обновлятся теги на SCADA-системе (напомню - подсчет довольно груб)
    При этом следует учитывать "внутреннюю" шину данных, между 30 контроллерами возможны дополнительные задержки.
    Невежество - блаженство
    не так, я тут спрашивал про скорость опроса мдвв с контроллера...
    вечером поищу темку...
    может и не прав:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%CC%C4%C2%C2
    Последний раз редактировалось magirus; 22.04.2009 в 10:44.
