Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Пароль для ПР200
    По умолчанию Пароль для ПР200
    Здравствуйте, Помогите реализовать пароль в меню ПР200, может у кого есть готовое решение
    Подробнее, что собираетесь защитить паролем?
    12,151
    Ну так и задавайте пароль-уставку ,которая если не совпадет блокирует ,например выходы.
    А как поступить, если нужно заблокировать доступ к изменениям нескольких настроек с экрана ПР?
    Моё ИМХО, что эту возможность должны реализовать разработчики ПР200. Это нужно и важно.
    Можно конечно с макросами попрыгать и по переменной вход сделать, но это изврат, т.к. переменная не сбрасывается, ручками уводить в ноль надо.
    12,151
    А как поставить пароль на кнопки ,что на щите управления ???,например .
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    что такого гениального можно сделать на ПР, чтобы паролить?
    и от кого?
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Кстати как поставить пароль на все системные экраны?
    Попробуйте применить этот макрос.
    и от кого?
    Настройки технолога например. Параметры работы установки.
    Даже в ТРМ приходится паролем настройки защищать, ибо всегда находится "альтернативно-одарённая личность", после которй приходится все настройки восстанавливать.
    Я про системные экраны ПР200 ведь там все настройки. Если по уму, то они там и вовсе не нужны, если только в качестве примера работы с экранами, но ведь их сделали ...
    Там уже есть пароль.
    Извените, если не совсем правильно объяснил. Я создаю экраны, в которых есть уставки, редактирование которых я хотел бы ограничить паролем.
    Во вложении то, что у меня получилось. Хотелось -бы чтобы каждый разряд вводился отдельно, что-бы при выходе из экрана уставок пароль обнулялся.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Пароль
    от kolyaz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 08:58
  3. ТРМ 138 пароль
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 10:18
