Показано с 1 по 10 из 14
Тема: управление мешалкой
    По умолчанию управление мешалкой
    Доброго дня форумчане
    Посоветуйте простой контроллер (что-то из серии наподобие САУ) для управления мешалкой с индикацией (таймер с большими кнопками)
    логика работы установки следующая: изменение направления вращения (включение поочередно реле1 и реле2) по циклу
    настраиваемые параметры: продолжительность включения реле1 и реле2 --- количество переключений реле1 и реле2---- кнопка стоп---кнопка старт---без контроля датчиков. все визуально оператором. чтобы чайник с минимальным уровнем развития мог выставить на нем время включения релюшек без чьей-либо помощи
    18.07.2013
    уфа
    266
    Вам пр200 в помощь
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    При переменном направлении вращения может сделать прямо на ПЧ?
    Я писал прямо в ПЛК ПЧ.
    А зачем в бетономешалке ПЧ? 2 пускателя достаточно.
    CRW ПР 200 вам уже посоветовали. Самое то, что надо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    А где написано, что это бетономешалка?
    К примеру я писал про автоматику, которую делал, с использованием ПЧ на гальваническую машину
    конвейерной линии, где есть алгоритм вращения барабана с изменением направления каждые 30 сек и остановкой в определенных позициях.
    lara197a
    У топикстара в сообщении именно выход на реле. Если раствор мешать, то самое то.
    Привод вы в тему принесли.
    12,151
    ПР110 на 4выхода(3000р) ,самый дешевый +модуль блютуз(2500) + смартфон (2000р) .Не только чайник ,но и Утюг сможет выставить ...
    спасибо ребят
    это не бетономешалка
    управление насосом промывочной установки на колесах. реверс однофазного насоса собрал через переключатель "I-0-I"-релюшки
    заказчики в инете увидели готовую станцию с контроллером (дисплей и 4 кнопки:увеличение-уменьшение времени/уставки реверса и старт-стоп)
    очень похож на САУ
    извиняюсь... пр200 ... почитаю про него
    еще раз спасибо, самому же не судьба на сайте продукцию посмотреть
    Последний раз редактировалось CRW; 26.02.2016 в 16:10.
    пр200... крутовато для такой установки
    надо что-то вроде абб/шнайдеровских суточных таймеров, но чуть покрупнее в корпусе...
    ут24 попробем
    кстати, не задумался даже над тем какой там насос стоит, явно не радиальный...
    Последний раз редактировалось CRW; 26.02.2016 в 16:29.
    Чем "крутовато"? Возможностями? В ПР200 можно такую защиту от дурака сделать, мама не горюй...
    ПР200-220.1.0.0 5 133,00 руб.
    Почём суточные шнайдеровские будут?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  3. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  4. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  5. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
