Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Загрузка процессора
    По умолчанию Загрузка процессора
    У меня проект занимает в районе 70% ресурсов ПР200.
    При редактировании программы работать в схеме стало практически невозможно из-за большой загрузки процессора (Core i5) и загрузки памяти (8Gb). Чтобы нарисовать связь требуется до 10сек.
    Хотя в макросах всё вроде как неплохо. На схеме по большей части только связи между макросами.
    Возможно ли оптимизировать OWEN Logic, чтобы уменьшить нагрузку на комп?
    Последний раз редактировалось maks_dmm; 26.02.2016 в 09:10.
    какой версией ОЛ пользуетесь?
    Вот, она, мощь ПР200!
    Одно ПР200 это как 2 Core i5.
    12,161
    хотя бы проект выложили ..
    20.11.2011
    2,548
    Да, возможно, нужно проект оптимизировать.
    а раньше ТЗ просили, чтоб с нуля, не отвлекаясь на чужие наработки написать полноценный проект
    20.11.2011
    2,548
    Раньше времени свободного больше было.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Да это явно где то утечка или косяк в ОЛ, тут к программистам ОЛ надо а не проект смотреть.
    12,161
    Писали проекты ...но не такие же что бы 70% места занимали в ПР200..что подсказывает мне ,что кучу переменных внутренних использовал ,провода экономя и все...
    12,161
    Проект нужен по любому ,даже разработчикам .
  1. Тик процессора
    от kest547 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 08:57
  2. Загрузка процессора ПЛК-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:05
  3. МВА8, OPC-ModBus сервер и загрузка процессора...
    от KruFFT в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 11:40
  4. ресурс процессора плк-100
    от efim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 09:34
  5. ОРМ 1.2 и загрузка процессора
    от Клипер в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 15:40
