У меня проект занимает в районе 70% ресурсов ПР200.
При редактировании программы работать в схеме стало практически невозможно из-за большой загрузки процессора (Core i5) и загрузки памяти (8Gb). Чтобы нарисовать связь требуется до 10сек.
Хотя в макросах всё вроде как неплохо. На схеме по большей части только связи между макросами.
Возможно ли оптимизировать OWEN Logic, чтобы уменьшить нагрузку на комп?
а раньше ТЗ просили, чтоб с нуля, не отвлекаясь на чужие наработки написать полноценный проект
