Страница 15 из 36 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 351
  1. #141
    Цитата Сообщение от кэрн Посмотреть сообщение
    - настроил срабатывание выходного реле 323ТЛ от входа МВ110-16Д, выходное реле контроллера срабатывает с задержкой примерно в 2 сек., в конфигурации задержки нет.
    Попробуйте увеличить скорость передачи по Modbus и в настройках протокола в контроллере, и в самом устройстве. По умолчанию скорость 9600, попробуйте установить в 115200.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  2. #142
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    Здравствуйте, Татьяна!
    Увеличил скорость по вашей рекомендации, заработало быстрее, задержка есть в районе секунды, думаю это ограничение самого протокола modbus/
    Так же "скользящий" сигнал длительностью менее 0,3-0,5 с. не подхватывается и его как бы для контроллера не было. Для моих нынешних задач это не критично, но этот момент надо будет учесть при реализации других алгоритмов.
  3. #143
    09.10.2014
    735
    Имеется ли в визуализации возможность плавно перемещать (или поворачивать) объект в зависимости от значения переменной?
  4. #144
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Элемент "Мультиизображение" в визуализации можно привязать к аналоговой переменной, там вы можете вручную привязать к диапазону изменения параметра нужную картинку. "Плавность" будет зависеть от того,насколько вы детально разобeFCете диапазоны. Изображения должны быть в формате gif. Их можно взять из интернета или нарисовать в любом графическом редакторе. мультиизобр.jpg
  5. #145
    09.10.2014
    735
    Хотелось бы получить именно передвижение, а не смену видимости нескольких картинок.
    А другие элементы, например - фигуру, тоже нельзя двигать ?
  6. #146
    Если вы имеете ввиду задавать именно траекторию движения объекта, изменяя его координаты ХУ в зависимости от значения параметра - то нет,такой функции нет.
    Но в рамках того же мультиизображения эта задачу можно решить). Что вы хотите анимировать\перемещать?
  7. #147
    09.10.2014
    735
    Татьяна, Спасибо за совет, но делать передвижение через мультиизображения слишком хлопотное дело, к тому же все равно плавного перемещения не получится.
    Нужно именно движение по траектории, не в укор будь сказано, в той же Trace Mode это элементарно делается.
    И раз уж речь зашла о сравнении, было бы неплохо расширить базовый набор логических блоков, по составу как в Owen Logic хотя бы.
    Просто тут пришлось применить элемент исключающее ИЛИ из 8 штук элементов И и НЕ , а мне он не один нужен был.. В итоге простая задача заняла весь экран.
    Еще сильно не хватает конструктора макросов, как в том же лоджике. Скрипты конечно выручают, но это не то, да и времени на них больше уходит со всеми этими объявлениями, присвоениями и.т.д.
  8. #148
    Спасибо за ваш отзыв)
    Мы работаем над расширением библиотеки стандартных блоков, но на данный момент для каких либо простых но "громоздких" задач рекомендуем использовать скрипты. Мы можем помочь реализовать такой скрипт,или дать шаблон по которому легко будет его изменять.
    Что касается перемещения объектов по экрану, на мой взгляд это не функционально ( если рассматривать с точки зрения оператора) - слишком сложно воспринимать много постоянно меняющейся и движущейся информации, можно упустить из внимания действительно важные изменения. В этом вопросе мы за ситуативное восприятие - объект меняется только тогда, когда что-то произошло и оператору нужно обратить на это внимание
  9. #149
    09.10.2014
    735
    Татьяна, Вы безусловно правы, если исходить из точки зрения ОПЕРАТОРА - чем меньше на экране лишних шевелений, тем проще воспринимается информация.
    Но если смотреть с позиции ПРОДАВЦА, то чем красивее и эффектнее картинка, тем больше вероятности, что она вызовет интерес у заказчика, особенно если он слабо понимает в автоматике и ориентируется больше на внешний вид.
  10. #150
    Подскажите а есть ли готовые решения для работы скады Телемеханика ЛАЙТ и реле ПР200. Скажем такая задача. Есть 10 штук ПР200 Собраны в сеть по RS48. В каждом реле мы контролируем изменение состояния 8 цифровых входов. На АРМ мы видим на каком реле какой вход сработал. Нужен будет архив где можно будет увидеть во сколько , где( какое реле) и что ( какой вход поменял состояние ) произошло.
    С уважением Захарченко игорь
    Ответов: 10487
    Последнее сообщение: Вчера, 14:23
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: Вчера, 12:40
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 7769
    Последнее сообщение: 09.05.2024, 16:03
    Ответов: 80
