Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 154+СП 270 модули ввода-вывода и COM-порт
    По умолчанию ПЛК 154+СП 270 модули ввода-вывода и COM-порт
    Здравствуйте.
    В проекте планируется использование ПЛК 154 выпуска 2010 г. в количестве 1 шт., один модуль МДВВ, два модуля МВ110-8А, один модуль МВ110-8АС и одну панель СП 270.
    Вся периферия к контроллеру подключается через RS-485. Связь с компьютером производится через Ethernet.
    Не вызовет ли такое количество периферии увеличение времени цикла и успеет ли контроллер опрашивать все входы хотя бы за 5 секунд и отправлять информацию в компьютер и панель оператора?
    Также имеется потребность передавать от устройства стороннего производителя данные в COM-порт контроллера с последующей их обработкой и отправкой в компьютер.
    Возникает вопрос с нагрузочной способностью контроллера, хватит ли его для таких задач? Через COM-порт будет передаваться 4 входных и 2 выходных переменных.
    P.S. прошу перенести тему в Форум: Подбор Оборудования
    Последний раз редактировалось lumen_xp; 17.06.2014 в 06:23.
    Здравствуйте!
    "Периферийных" устройств не так уж и много, контроллер справится. А вот на счет работы контроллера при опросе устройства стороннего производителя необходимо уточнить поддержку протоколов передачи данных этого устройства, но даже если поддерживаемый протокол будет нестандартным, зная его описание, можно реализовать поддержку этого протокола на ПЛК через библиотеки работы с портом.
    Спасибо за ответ.
    Стороннее устройство передает данные а ASCII при получении запроса в виде того же ASCII.
    В Matlabe удалось подхватить, как таковым протоколом это назвать сложно.
    Ну тогда через библиотеки обмен писать придется (SysLibCom либо UNM).
  1. СПК207 ModBus модули ввода вывода
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 17:45
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  3. проблема плк 154 и сп 270
    от antaris в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 16:13
