Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Не опрашивается СМИ2 при подключении МВ110-32ДН
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    По умолчанию Не опрашивается СМИ2 при подключении МВ110-32ДН
    Добрый вечер, форумчане.
    На объекте наблюдается непонятное поведение модуля СМИ2 при опросе (записи в его регистр).
    Собрана сеть Модбас RTU: ПЛК110-220.32.Р-М (Мастер сети) -> МВ110-8АС (адрес 6) -> МВ110-32ДН (адрес 7) -> СМИ2 (адрес 8).
    Правило сети RS-485 о том, что узлы должны соединяться последовательно соблюдено.
    Длина линии сети небольшая - около 3 метров. Модули 8АС и 32ДН установлены вплотную к контроллеру, модуль СМИ2 в соседнем шкафу.
    Опрос веду с помощью библиотеки Modbus.lib.
    Устройства 8АС и 32ДН опрашиваются без ошибок. СМИ2 не опрашивается. Но если снять питание с модуля 32ДН, то СМИ2 начинает успешно опрашиваться.
    К клеммам СМИ2 пробовали подключать дополнительно резисторы номиналом 100, 150 и 200 Ом. Не помогло.
    В чем может быть причина? И что можно попробовать сделать?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Проблема решена.
    Опишу эксперимент, который помог решить проблему.
    Я создал небольшой тестовый проект, в котором использовал стандартный конфигуратор для опроса модулей.
    В первой попытке были настроены только основные параметры - адреса модулей и скорость сети (19200), остальные были оставлены без изменения. При таких настройках со стандартным конфигуратором наблюдалась та же картина. Опрос модуля МВ110-8АС и МВ110-32ДН был без ошибок, а опрос модуля СМИ2 оканчивался неудачей.
    При выставлении в конфигурации настройки порта Framing Time в значение больше 10 мс (по умолчанию стоит 0) опрос всех модулей становился без ошибок.
    В своем коде я также добавил параметр задержки между опросами и все заработало.
  1. ПЛК+МВ110-32дн.
    от Сергей067 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 16:01
  2. ПЛК 323 + МВ110-32ДН
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 08:36
  3. МВ110-32ДН
    от Camypau в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 15:57
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
