Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ПР200 + тензодатчики
    11.11.2014
    Россия
    12
    Question ПР200 + тензодатчики
    Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто с подключением тензодатчиков веса к ПР200(использованием его как весового терминала)?
    Какие трудности могут возникнуть?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Тема обсуждалась, точно помню. Меня пока сильно не интересовало, но просматривал. Попробуйте поиск по теме ПР114. ПР200 это расширенное ПР114, поэтому проблемы будут те же. По моему камнем преткновения была скорость обработки сигнала. В принципе, если Вас устраивает большое время устаканивания, то можно пробовать. Если нет, то нужен контроллер с быстрыми входами.
    Как то так.
    Может откликнится тот, кто поднимал тему.
    11.11.2014
    Россия
    12
    вопрос в следующем. Требуется собрать "весы" 0-500кг. Задается несколько порогов срабатывания (х<50, 50<х<100, х>100). Погрешность измерения +-5кг., время отработки до 2с. ...ну и как всегда нужно быстро, просто и недорого)))). Получится ли такую штуку сделать на пр200? нужен ли МВ110?
    Заранее благодарен за помощь.
    12,150
    так какая марка датчика ?или что у него на выходе
    18.07.2013
    уфа
    262
    Вам нужен МВ ****ТД модуль ввода тензодатчика см http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23287
    11.11.2014
    Россия
    12
    на счет тензодатчиков... Конкретного еще не рассматривал (любой 4-х проводный, т.к. особой точности не требуется).
    Забыл уточнить, что вывод массы не требуется. Нужна лишь проверка- груз находится в пределах допуска или нет! меньше- сигнал один, больше- другой...
    11.11.2014
    Россия
    12
    сопротивление 0...350 Ом
    18.07.2013
    уфа
    262
    чисто теоретически если вы "разберете" тензодатчик то увидите тензо резистивный мост, в котором два противоположных плеча соответственно сжимаются либо растягиваются . соединив два противоположных резистора последовательно вы можете по сопротивлению судить о нагрузке...
    12,150
    В принципе ,при таком требовании к точности ,можно и напрямую к ПР114 подключить...
    11.11.2014
    Россия
    12
    Просто имеется ПР200-220.2.0.0
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. овен и тензодатчики
    от Альберт в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 06:47
  3. Тензодатчики
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:14
  4. Тензодатчики
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 08:32
  5. Тензодатчики
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:44
