Делится не частота, подаваемая на вход Step драйвера, а дробится шаг (угол поворота вала ШД). Какой смыл подавать на вход Step высокую частоту если она потом делится ?
Делю в программе опорную частоту и получаю нужную частоту. С подсчетом числа импульсов проблем тоже нет.
Если В.Филоненко сделает специализированный ФБ для PRU (см. пост #30 здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22169&page=3), то задача сильно упростится.
Это детский вопрос.Сообщение от lara197a
Вопрос не понял. Вероятно, это не детский вопрос.Сообщение от lara197a;
Есть много задач, где другого и не надо, а требуется лишь точное (у меня точность позиционирования 0,01 мм) перемещение по осям.
При помощи энкодеров.
Системы ЧПУ бывают разные. Я веду речь не о супер-пупер системе ЧПУ.
