Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Подбор оборудования для ЧПУ токарного станка.
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    По умолчанию Подбор оборудования для ЧПУ токарного станка.
    В общем, подкинули задачку... Преамбула: один товарищ спросил, сможем ли мы создать, хотя бы простейшее ЧПУ для токарных (и не только, но остальные пока не в счет) станков, которыми, собственно, он банчит - типа спрашивают много. Один 16К20Ф3 он готов подогнать для опытов. На нем еще старый, советский ЧПУ, который покупателей, естественно, не устраивает. Станок прибывает на следующей неделе ).
    Пока задумка такая - в качестве входного устройства планируется СП307Б - в меню будут настройки для каждого конкретного геометрического тела (вал, конус и т.д.) с указанием переменных (радиус, длина детали и т.д.), а в контроллере набор подпрограмм, вызываемых в зависимости от выбранной операции.
    Проблемы: хотелось бы строить на экране три графика - первый, коричневый, на основе введенных данных - образец установленной заготовки. Второй контур, желтый - вычисляемый на основе введенных данных - образец конечной детали и зеленый - текущий прогресс выполнения. Вопрос - на какой панели оператора это можно изобразить? Т.е. СП3хх желательна, но если на другой будет легче, то не вопрос. Ну и вопрос контроллера остается открытым. Необходимо до 8 дискретных выходов, несколько выходов 0-10V (для управления частотниками двигателей), входы для ряда энкодеров, кнопок управления и собственно, порт для связи с панелью. При этом хотелось бы наименьшую цену.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    не нужно ни чего изобретать.
    Все уже давно придумано.
    Купите готовый комплект:
    http://www.purelogic.ru/
    http://darxton.ru/
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    http://darxton.ru/
    Эм... Где я написал, что ищу готовые комплекты? Во вторых, кто Вам сказал, что меня это устраивает? От меня требуют создать и настроить человеческий GUI, понятный любому... А то я сегодня наблюдал работу токарного станка с ЧПУ - так там с Питера ребята приехали, чтобы рабочих обучить работе, практически в командной строке контроллера. Это тоже не варик. Ну в общем неправильный совет, абсолютно бесполезный.
    Устанешь ты делать систему ЧПУ на оборудовании "ОВЕН". lara197a дал тебе очень правильный совет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.02.2016 в 14:55.
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Я повторюсь - этот совет исключительно для манАгеров типа "купи-продай". Никакого интереса ездить настраивать чужое оборудование. Кроме того, не вижу ничего особо сложного. Конкретная сложность будет заключаться только в точности позиционирования. Я пока не очень представляю, как это сделать. В остальном - не вижу проблем.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Панель по отзывам хорошая, вам подойдёт. А в остальном согласен с "Вольдом". Хоть он как всегда грубовато выразился.
    Чуть подробнее, с чем Вы столкнётесь. Самый главный притык в первую очередь с "рядом энкодеров" Ни один ОВЕНовский контроллер не потянет в лучшем случае больше 2. Ну не в той нише они работают. Это в основном контроллеры для относительно несложных проектов, самое главное не требующих больших скоростей и больших массивов обработки данных. Ну и так далее.
    Есть желание-пробуйте.
    Решил написать, так как Крайне заинтересовало Ваше оригинальное высказывание "не очень представляю, как это сделать" и тут же "не вижу ничего особо сложного". Интересно было бы узнать результат Ваших конечных усилий.
    Наверное у меня это возрастное. Привычка сначала изучить и проработать вопрос, а уж потом сказать сложно это или нет.
    С уважением.
    Вспомнилось из"Джентльменов удачи":
    — Вот отсижу — пойду работать.
    — А кем?
    — Хотя бы переводчиком, английский я знаю.
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    )))) Согласен, выразился оригинально. Но я имел ввиду, что слабо представляю как отпозиционировать каретку относительно шпинделя. Что касается составления программы - алгоритм вырисовывается не такой уж и сложный. Собственно, энкодеров пока вроде как требуется два - на рез и на ход. Шпиндель планируется крутить на постоянной скорости через частотник (задаваться будет до начала работы).
    Что касается скорости работы контроллера, спасибо за совет. Я учту. Но пока все равно не вижу проблемы в программе. Ну не пойдет - значит не пойдет, пристроим куда-нибудь ).
    P.S. Пока что, Ваш ответ самый адекватный.
    Безумству храбрых поем мы песню.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А дело не в программе, дело в "железе". Вам же говорят открытым текстом. Не потянет Овен такую задачу. Он под другие процессы заточен.
    Хотя если товарища заказчика устроит точность в 2-3 мм. То почему бы и нет. Можно попробовать.
    Последний раз редактировалось smk1635; 18.02.2016 в 22:32.
  1. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  2. Модернизация токарного станка
    от renatei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 18:01
  3. подбор оборудования
    от luchif в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 12:38
  4. Подбор оборудования!!!
    от SergeyZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 07:42
  5. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
