Показано с 1 по 10 из 13
Тема: подбор оборудования
    По умолчанию подбор оборудования
    Прошу посоветовать подбор элементов для задачи:
    необходимо вывести показания давления (0-40) в четырех точках в текущем режиме на удаленный пульт. Питание =24в
    Блок схема и спецификация
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Насколько далеко точки подключения датчиков давления расположены друг от друга?
    воздушные баллоны, в которые вворачиваем датчики, в пределах 2м, пульт управления, куда выводятся приборы давления с баллонов - 10 м
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Тогда кроме датчиков давления с выходом 4-20ma, можно взять модуль МВ110-8А, и для его опроса СПК.
    Если для чайника. Датчики (марка?) подсоединяет витой парой к входам модуля МВ110-8А. Модуль витой парой к блоку СПК, устанавливающийся в пульт. От него к приборам (каким?)
    Так?
    Простите за примитивизм.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Датчики выбирайте по характеристикам, которые Вам нужны http://www.owen.ru/catalog/27118554
    Витой парой датчики лучше не подсоединять, лучше взять кабель.
    Модуль можно соединить с СПК витой парой.
    А какие дальше приборы? в первоначальном сообщении все заканчивалось выводом показаний на пульте.
    Для этого СПК и существует, хотя можно взять и панель оператора.
    Ошибку понял, СПК это панельный контроллер, для индикации показаний с датчиков. Можно ли вывести на экран СПК 105 (100х50мм) показания сразу 4 датчиков скажем в столбик? если нет. то как на минимальной плоскости отразить показания 4-х датчиков
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Да, при условии, что полученной высоты цифр для Вас будет достаточно.
    У меня на СПК 105 параметры отображаются в 5 строк.
    программирование СПК 105 требует специальной подготовки?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    ДА, хотя если Вам только вывести значения и больше ничего это простой проект.
  1. Подбор оборудования
    от SergeyGoltyrenko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:00
  2. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:29
  3. Подбор оборудования!!!
    от SergeyZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 07:42
  4. Подбор оборудования
    от drrezina в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 10:46
  5. подбор оборудования
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:37
