Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Контроллер + модули Modbus
    По умолчанию Контроллер + модули Modbus
    Пытаюсь подружить систему (контроллер + модули) и OPC-сервер. Контроллер с модулями (диммеры, реле и т.д.) работают в сети RS-485 по протоколу Modbus. OPC-сервер работает на Win-машине по протоколу Modbus TCP. Соединение с контроллером прописал без проблем, по ID=1 контроллер подключился, настроил тэги - всё работает. Далее пытаюсь подключить остальные модули в сети, но не удаётся... Каждый модуль в сети имеет свой индивидуальный адрес, к примеру диммер - 18. Прописываю в OPC-сервер Device2, указываю ID=18, далее конфигурирую тэги. Запускаю - всё, что касается Device1 (ID=1) работает нормально, напротив тэгов Device2 (ID=18) написано BAD, хотя с помощью Modbus Poll могу по адресу 18 записать в регистр значение - диммер реагирует...
    Данные из листа описания по диммеру:
    Регистры, функции (чтение 3, запись 16) Holding Registers
    Адрес_____Доступ__________Описание
    1_______чтение/запись______Задержка переключения кратная 1мс, максимальное время 1 минута (60000)
    2_______чтение/запись______Значение яркости (0-100%)
    Как прицепить модули к OPC-серверу?...
    Последний раз редактировалось Sergeba; 05.02.2016 в 19:13.
    У вас Modbus TCP и RS-485 - как такое может быть?
    Что тут удивительного? Контроллер соединён с модулями по 485, у него есть порт Ethernet, и комп, на котором установлен OPC-сервер общается с контроллером
    по протоколу Modbus TCP. Вроде верно я понимаю взаимодействие в сети?
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Нет не верно, по протоколу Modbus TCP идет подключение ПК к ПЛК, в свою очередь ПЛК связан с модулями по 485 и это абсолютно другая сеть, никак не связанная с Modbus TCP.
    Так вроде бы я так и написал, может неверно мысль выразил... Хорошо, так у ПК с OPC-сервером есть возможность получать данные и производить запись в модули, которые подключены к ПЛК по 485?
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    В сети Modbus TCP всего одно опрашиваемое устройство - ПЛК с адресом 1. Модули находятся в другой сети со своей адресацией, никак не связанной с Modbus TCP. Надо создать промежуточные переменные в ПЛК, которые будет опрашивать ПК и которые будут связаны с переменными из модулей
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    В сети Надо создать промежуточные переменные в ПЛК, которые будет опрашивать ПК и которые будут связаны с переменными из модулей
    Вот это поворот!!! Я, правда, уже начал догадываться об этом, но надеялся что если у ПЛК адрес 1, а у модулей 2,3,4 и т.д., то можно к ним подключиться аналогичным способом... Интересно, у производителя ПЛК есть "куцее" приложение для Android-устройств - я в нём тупо прописываю адрес 18, регистр 40002, значение 100 и у меня модуль (диммер) включает свет а так же есть "ползунок" - могу выставить яркость. Это тоже происходит посредством контроллера или напрямую с диммером?
    Стоп! А какже такой момент. Есть программа для ПК Modbus Poll. В ней я настроил подключение к ПЛК по Modbus TCP, при опросе ПЛК использую адрес 1, но если выбираю функцию записи (06), выставляю адрес 18 и адрес регистра 1 (т.е. он 2), величину 100 - свет включается, величину 0 - свет выключается. Т.е., получается, я посредством Modbus TCP управляю модулем, подключенным к ПЛК по 485?
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Я не могу видеть что и как вы подключаете и опрашиваете. Вам объяснили что Modbus ТСР и Modbus 485 - это разные сети в которых свои адресации.
    Я понял что это разные сети, но у ПЛК есть подключение к Ethernet сети (он имеет свой IP-адрес). Из программы Modbus Poll я могу управлять как ПЛК, так и модулями - причём адресация совпадает с адресацией ПЛК (он работает в 485 сети по протоколу Modbus). Как эту адресацию реализовать в OPC-сервере для дальнейшего использования в MasterSCADA?
  1. СПК207 ModBus модули ввода вывода
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 17:45
  2. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 13:01
  3. Подчиненные модули в Modbus slave
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:06
  4. Простой контроллер с поддержкой Modbus
    от Dminikor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 15:53
  5. Dcon в Modbus через контроллер
    от sergey_85 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 08:34
