Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Симуляция не подключенных к выходу элементов
    По умолчанию Симуляция не подключенных к выходу элементов
    Сейчас OwenLogic вообще не учитывает элементы, которые не подключены к выходам.
    При составлении программы удобно набросать пару элементов, и тут же посмотреть "что получается".
    Приходится создавать левый выход и подключать его иначе не видно значений на входах-выходах.
    Понятно, что в железо заливать левые блоки не нужно. А вот для симуляции их хорошо бы оставлять.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    есть спец темы для всего этого, зачем вы создали 100500 тем?
    не столько количество тем, мало ли боится что в одной теме на перечень вопросов какой нибудь останется без ответа, просто вопрос темы не подразумевает обсуждения
    Обсуждение -- подразумевается.
    Но в большей части вопросы к разработчикам.
    И, да, в отдельных темах проще итог подвести: берём в работу, не берём и т.п.
    13,612
    все это фигня, как Овен сделает, так и будет. У всех программистов свое видение как оно должно быть.
    Пусть хотя бы допилят, чтобы последние билды работали со старыми ПР и возможностью из программы работать с данными часов. А то не ПО, а решето какое-то.
    Просьба сообщать о проблемах со старыми приборами... Если Вы сообщили о какой-то проблеме, но не увидели реакцию, прошу прощения, видимо недоглядел. Напишите о проблеме вновь. К сожалению у меня мало времени и не могу постоянно быть на форуме...
    программер
    Вместо выхода используйте энергонезависимую переменную, и будет вам симуляция.
    Сейчас по отсутствию симуляции иногда видно проблемы в схеме, забытые переменные, отсутствие связей. Тоже своего рода удобство.
    Слушайте, я программист, и, можно сказать, сплю и вижу такое: bug-feature-by-design.jpg
    Положа руку на сердце, "поиск проблем" -- отдельная тема. Можно отдельно завести и пообсуждать какие конструкции OL должно подкрашивать красным, и говорить "подозрительно рисуете". Например: "вы возводите число в 10-ую степень, и наверняка все возможные значения переполнятся". Или "ваша конструкция AND'ов никогда не выдаст TRUE, значит, косяк какой-то". Но это всё мечты, учитывая текущий уровень OL.
    Возвращаясь к теме: на мой взгляд, гораздо больше случаев, когда нужно видеть все значения. И, да, рисовать во время симуляции было бы вообще супер.
    Я не ищу "обходного пути".
  1. Подключение 3-х ТТ реле к выходу 4-20 мА
    от melky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 08:44
  2. Симуляция в OwenLogic 1.6
    от UriyG в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 21:52
  3. ТРМ 151 вопрос по С-выходу
    от Игорь 69ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 21:36
  5. симуляция работы пид регулятора
    от Вячеслав В в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 08:37
