Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите с адресацией ModBus Master
    По умолчанию Помогите с адресацией ModBus Master
    Добрый день. Контроллер М110-24-30-Р-М опрашивается через порт ModBus Slave панелью оператора от Weintek. С адресацией Slave все понятно, все работает. Ко второму порту ModBus Master контроллера подключены индикаторы СМИ2 и модули аналогового ввода. Как обратится (в частности) к переменной выделенной в красном квадратике напрямую с панели оператора (без объявления, переменной - копии в области ModBus Slave)? Или задам вопрос по другому с какого адреса идет отсчет у ModBus Master контроллера?
    • Тип файла: jpg Screen.JPG (222.9 Кб, Просмотров: 49)
    10,663
    это различные области памяти и связь между ними только через создание транзитной переменной
    А где то, есть в документации прямое указание на то, что только через транзитную переменную? Просто мои рассуждения строятся на том, что переменные объявленные в области ModBus Master (Конфигурации ПЛК), доступны также как и глобальные переменные, из любого POU простым обращением, например по адресу %QW7.1.1.0 или по символьному имени vER_1 (переменные с моей картинки), и точно такое же обращение из программы, к переменным, определенным в области ModBus Slave, например, по адресу %QW6.24.0 или по символьному имени Dep_12_p. А если переменные из области ModBus Slave прекрасно опрашиваются панелью прямым обращением к регистрам памяти контроллера, то почему нельзя опросить регистры памяти определенные под ModBus Master? Что то тут производитель перемудрил.
    10,663
    Вы сейчас описали поведение внутренней программы, к кому она может обращаться и где здесь смысл такой же работы удаленного клиента(мастера). Удаленный мастер может обращаться только к своей памяти, которая настроена в конфигураторе или еще как, как слейв с определенным адресом в сети, какой то там мастер в конфигураторе не имеет адреса и поэтому ни кому не покажет свою обасть памяти, кроме "хозяина" ( программы крутящейся внутри плк )
    Много для чего писал и пишу программы, с контроллером от Овен столкнулся первый раз и надеюсь последний. Хотя к модулям ввода - вывода и ТРМ претензий не имею.
    4,193
    Modbus Slave в другом Modbus Slave работает на ура и не нужно транзитных переменных http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
    Однако
    если мастер(обмен с СМИ2 и модулями) встроить в слейв(обмен с Weintek), то Weintek будет видеть(и читать и писать) во вложенном мастере только модули Register output, а Register input всегда будут отображаются в слейве с нулевым содержимым http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147040
    С Днем рождения petera, было 22, стало 23)
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    4,193
    Правильно будет - с Новым Годом
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  4. Помогите, плз, с адресацией.
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 16:45
  5. Ответов: 5
