Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК 308 и МВ110-16ДН
    Angry ПЛК 308 и МВ110-16ДН
    Всем добра!
    Имеется контроллер ПЛК 308 и несколько модуле ввода МВ110 (2хМВ110-16дн, 1хМВ110-16д, 3хМВ110-2А, 1хМВ110-8АС). Так вот все добро подключено в одну шину т.е. в один порт, все настроено на CDS через графические утилиты добавления модбас слейвов и вроде должно работать, НО когда весь этот венегрет начинает опрашиваться, данных не поступает. Путем тыканья пальцем в небо выявлено, что когда я из линии отключаю оба МВ110-16ДН все остальное чудно опрашивается, НО как только я вешаю хотя бы один МВ110-16ДН, данные перестают поступать и если на линии опрашивается только один МВ110-16ДН, то он опрашивается и данные с него идут норм., вешаю второй с обоих данных нет. В свою очередь, когда все включено CDS не говорит что с "автобусом" какие-либо проблемы, да и индикация нормальная, все так сказать "мыргает" как положено.
    Подскажите куда копать???
    PS : Все блоки, на линии, настроены идентично и терминаторы на линии есть
    частота запросов и время между фрэймами чему равны?
    задержки ответов какие?
    спасибо за наводку, немного брудфорса с таймаутами и все чудесным образом заработало..... но хотелось бы немного теории как рассчитывать эти таймауты и время фрейма.... это сократит много времени в будущем. Если есть статейка на эту тему тоже было бы не плохо, можно и на английском.....
  1. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  2. МВ110-16ДН
    от ra1 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 07:57
  3. МВ110-16ДН + ПЛК через ВОЛС
    от snezer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 12:31
  4. ПЛК 100 и МВ110-16ДН Сброс счетчика
    от Malyshevsergey в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 10:45
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
