Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение КИП в ПЛК 100 через протокол ModBus RTU
    11.07.2015
    Шымкент
    33
    Lightbulb Подключение КИП в ПЛК 100 через протокол ModBus RTU
    Доброго времени суток!
    Стоит задача, получить суммирование и текущие значения из расходомеров, который поддерживает выход протокола ModBus RTU. Вопрос, можно ли подключать 75 шт расходомера к ПЛК 100 через интерфейс RS-485. Далее, чтоб ПЛК 100 смог передавать суммирование на СКАДА систему. Только знаю то что должны подключаться последовательно по порядку. Думаю, хватает ли мощности ПЛК 100 принимать данные от всех расходомеров? Заранее благодарен!
    11.07.2015
    Шымкент
    33
    Прочел. Но мне надо именно через ПЛК, чтобы далее передавать информацию при помощи модема к СКАДА систему. И в ПЛК имеется маленький алгоритм с датчиками давлениями и включительно есть ПИ регулирования. Но расходомеры в проге не будет, только передача.
    Последний раз редактировалось RZH; 28.01.2016 в 21:42.
    я думал Вы прочтете, что разумно считывать показания с неболее 32-х приборов, 75 это перебор, вряд ли Ваша система будет работать адекватно
    11.07.2015
    Шымкент
    33
    как можем решить проблему
    1. Взять 3 ПЛК100, подключать разделяя по каждому к ПЛК расходомеров. И через ethernet подключать к модему.
    2. Или через Modbus RTU конвертер на ethernet(по железке не знаю какую преобразователя выбрать). Но можно ли все расходомеров подключить и передать на СКАДА систему.
    что предлагаете, есть другие варианты?
    13,609
    Если скорость не критична, можно повторители поставить и читать через один интерфейс. А если критична, то увы.
    У ПЛК 100 вроде 2 интерфейса, есть же еще 232-й. Тогда один повторитель и один конвертер 232-485. Так как 75 больше, чем 62...
    Последний раз редактировалось melky; 29.01.2016 в 08:59.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Снимок.JPGА если еще и Debug добавить вообще все ровно получиться
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    У 110 - debug тока слейв (см РЭ, Ascii - издева.)
    Здесь - 100. Уточнить по РЭ
    10.04.2010
    956
    А причем здесь 110 я про сотку писал
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Сказал же - уточнить в РЭ на 100, можно ли. У меня сейчас нет возможности.
  1. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  2. ТРМ 200-202 и протокол MODBUS RTU
    от SergeyML в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 11:24
  3. ПЛК154 + МВУ8-Р протокол Modbus-RTU
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 16:33
  4. Простой проект для ПЛК-100 с Modbus/RTU
    от probe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:09
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 15:54
