Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Управление шаровыми кранами
    По умолчанию Управление шаровыми кранами
    Доброго времени суток!
    Есть необходимость в дистанционном управления шаровыми кранами с электроприводом в многоэтажном доме — 12 этажей по 16 кранов . Помимо самого управления (открыть/закрыть) хотел бы контролировать «обрыв» на линии к приводу и по возможности статус «открыт/закрыт»
    Вариантов приводов как я понял не очень много -
    1) Нормально-разомкнуто (управление двухпроводное) при подачи напряжения 220/48/24/12В (12-24В конечно предпочтительнее) кран закрывается. - т.е. одно реле. (при обрыве кран откроется)
    2) Трех проводное, две фазы один ноль, - т.е. Два реле и надо подавать напряжение на определенное время открытия/закрытия. (Кран сохраняет состояние)
    3) Двухпроводное, открытие и закрытие происходит сменой полярности постоянного тока. (Кран сохраняет состояние)
    В первом варианте, как я понимаю, достаточно по одному МУ110-16Р на этаж.
    Во втором, два МУ110-16Р и замыкать реле но определенный промежуток времени , но в этом случае надо знать предыдущее состояния крана.
    Третий вариант видимо вообще не так просто реализовать на оборудовании ОВЕН.
    Любой из этих вариантов, не дает понимания о «действительном» положении крана (открыт/закрыт).
    В интернете нашел кран Гидролок Professional с обратной связью.
    Из описания -
    Управляющий контур крана*имеет 5 проводов различной разметки.
    1 - GND - Серый провод
    2 - +U Коричневый провод
    3 - OUT Черный провод
    Для закрытия OUT к GND
    Открытие OUT от GND
    4 – Сигнал о закрытии крана (Нагрузочная способность по этим входам 0,1А 50VDC) Желто зеленый провод
    5 – Сигнал об открытом состоянии*крана (Нагрузочная способность по этим входам 0,1А 50VDC) Крансый провод
    Т.е. на выходе мы имеем вариант №1 + 2 МВ110-8АС для получения статусов кранов, соответственно если на двух портах нет тока, то связи с приводом нет.
    Все сейчас на стадии проектирования, поэтому можно использовать любую схему.
    Возможно кто-либо сталкивался со схожей задачей или есть мысли как иначе это организовать?
    Заранее спасибо за любой совет.
    ESBE, Danfoss, Belimo есть и менее известные. Почти везде есть обратная связь.
    Если Вы занимаетесь проектированием, то Вам известны давление, температура, сечение труб.
    Соответственно Вы скорее всего обратитесь в какую-либо фирму для закупки трехходовой арматуры,
    те кто продают арматуру сами порекомендуют для ней необходимые привода.
    Овен совсем не причем, любое решение, включая смену полярности реализовать возможно, только я не встречал приводы с таким принципом управления.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,382
    JES по деньгам наверное будет поприятнее
    Там не смена полярности, там нужно 2 выхода, один на закрытие, второй на открытие.
    Только я не представляю, как вы планируете контролировать физическую целостность линии ?
    Последний раз редактировалось melky; 28.01.2016 в 13:13.
    http://www.owen.ru/catalog#10337829
    Клапан наша тех. поддержка подберет.
    Так же в зависимости от потребности подберет прибор для управления.
    Обратная связь может быть почти при любом типе привода - датчик положения.
    13,382
    Николаев Андрей датчик положения контролирует только конечное положение привода, но не контролирует линию на физический обрыв, а автор еще и это хочет. Хотя если узнает сколько это будет стоить, то перехочет
    Обрывом на линии к приводу будет неизменение положение клапана за интервал времени или ошибка значения датчика положения.
    13,382
    Это понятно, косвенная проверка имеет место быть.
    Спасибо за советы.
    По поводу характеристик типа давление, температура, сечение труб - стандартное для жилого дома (сам не проектировщик - 2-110С градусов, до 12атм и 1/2 сечение)
    По поводу обратной связи и целостности линии - тут задача стоит в том, чтобы помимо того чтобы просто подать сигнал на закрытие/открытие, но и удостоверится в том, что это произошло и в любой момент времени узнать это состояние.
    Я и хотел проконсультироваться с вами о вариантах решения этой задачи и на каком оборудовании её лучше реализовать.
    На сайте http://www.owen.ru/catalog/38103628 не нашел приводов с обратной связью для 15ДУ.
    13,382
    Так вам и нужен привод с концевиками положения. Смотрите в разделе Belimo
    А так несколько фирм выше указали. Проще использовать приводы на 220В, для них потребуется 2 дискретных релейных выхода и 2 дискретных входа для контроля концевиков, тут уже и 24В пойдет, желательно на борту модуля ввода чтобы было.
    Раз в неделю прогоняете клапана туда-сюда для защиты от закисания, заодно по датчику положения определяете целостность линий. Если за установленное время сигнал с датчика не пришёл - неисправность. Например, в три часа ночи с субботы на воскресенье.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. управление электрокалорифером
    от ТРМщик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 20:16
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. управление отоплением
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 11:36
  5. управление 3-х клапанами
    от Дмитрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 03:46
