Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Размножение низковольтного питания в шкафу
    По умолчанию Размножение низковольтного питания в шкафу
    Приветствую коллеги.
    Очередной шкаф собираем и опять всплыл старый вопрос. В больших шкафах иногда надо подавать питание на 50 - 100 устройств, например 24В. Сейчас размножаю на клеммнике (с установленными перемычками), но иногда это лишние затраты и много места занимает. Последовательно (физически) запитывать неправильно, по-моему. Видел еще у одних товарищей размножение через нулевую изолированную шину на динрейку, но выглядит по колхозному, зато дешево и сердито. Кто как делает у себя, если не коммерческая тайна? Лучше с поясняющими фото.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Присоединяюсь к вопросу, вечная проблема. Сам делал на клеммнике с перемычками.
    12,159
    А почему бы не поставить на нулевую шину (изолированную на стойках) в перфорированный кабель канал соответствующий(2шт) ...ну или сразу изолированную полностью ...
    Последний раз редактировалось rovki; 27.01.2016 в 21:54.
    Говорю же, видел такой вариант, но вид был довольно не презентабельный. Если не почерпну новых идей здесь, то будем так делать.
    12,159
    Какой именно вариант видел ?если шина в канале ,то куда еще презентабельней а шины хоть метр бывают
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. http://www.atmcompany.ru/Rashodnie-m...mmi/-1611.html
    Буквально вчера ремонтировал аппарат розлива в ПЭТ бутылку. Кинулся искать как раз + и -
    По проводам вышел вот на такие клеммники. Штук на 5 контактов, они просто висели на проводах и были спрятаны в короб, прямо пучок с кулак размером.
    Был очень удивлён. Обычно такое применяют только для соединения проводов для электропроводки. Но сталкиваюсь уже 2 раз с таким монтажём. Ладно этот аппарат делали наши москвичи, но аналогичную вещь встретил на компрессоре АТЛАС КОПКО.
    Неудобно ужасно. Ни найти , ни прозвонить, ни провод вытащить. Но как видите встречается.
    Для меня как эксплуататора удобнее конечно когда всё на клеммнике с общей шиной перемычкой. А как для проектировщика и разработчика приходилось делать по разному, но по возможности стараюсь делать именно клеммник, чтобы эксплуататоры не ругали.
    кросс.jpg Красиво, дешево и сердито.
    13,611
    наконечники гильзы под 2 провода.
    Эти больше под "силу" идут. Заметил, что если зажать со всей дури, то винт может перекусить наконечник с проводом, сечением 0,5 мм2.
    со всей дури не только наконечники ломаются
  1. ПЧ и ПЛК в одном шкафу
    от Crazy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 10:42
  2. установка ттр в шкафу
    от Juri1131 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 18:55
  3. размещение приборов в шкафу с контакторами
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 08:04
