Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 90
Тема: Автоматизация частного отопления
    02.12.2015
    Томская область
    27
    По умолчанию Автоматизация частного отопления
    Всем доброго времени суток. Планирую сам в своем доме автоматизировать процесс отопления. Помогите с выбором контроллера. Схема:Нажмите на изображение для увеличения.
    Общий принцип работы системы, это работа ТТК всегда в номинальном режиме и подача теплоносителя к потребителям заданной температуры, а излишки в тепла накапливать в ТА.
    Работу данной схемы проще рассматривать по отдельным контурам, а именно:
    1. К1 – контур отопления дома (ТА – Дом)
    2. К2 – контур отопления ТТК – ТА (нагрев ТА)
    3. К3 – контур отопления бани
    4. К4 – система водоснабжения
    К1. На основании показаний Тнар задается (по графику) температура подачи Тп, которая регулируется клапаном V-2. Н2 включен на протяжении всего отопительного периода. Возможные ситуации:
    1. Т2 ≥ Тп - клапан V-2 поддерживает Т3 = Тп
    2. Т2 < Тп - клапан V-2 отсекает К1 от ТА, включается ЭК и поддерживается Т3 = Тп
    3. Как только Т2 ≥ Тп – ЭК отключается и клапан V-2 поддерживает Т3 = Тп .
    К2.
    1. Т1 ≥ Т2 – насос Н1 включен
    2. Т1 < Т2 – насос Н1 выключен
    К3. Аналогично К1
    К4. Поддержание заданного давления в системе водоснабжения (из колодца) на основании показаний датчика давления Р и защита от сухого хода и перегрузки насоса Н4 на основании датчика тока ДТ.
    В связи с отсутствием избытка финансов процесс автоматизации будет проходить поэтапно: в этом году только К1 и К2, а остальное в лучшем случае в следующем году.
    Для себя определил оптимальным ПР200, но справится ли?
    P.S. Контроллер нужен с экраном для мониторинга показаний и задания параметров вручную на начальном этапе освоения программирования.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    СПК105 / СПК107 / СПК110 / СПК207 / СПК210
    или дешево и сердито ИП320+пр114+прми+модули ввода вывода.
    02.12.2015
    Томская область
    27
    А почему не ПР200 на начальном этапе и ПР200 + модули ввода вывода в дальнейшем?
    13,153
    Raspberry Pi2 + Codesys 3 + модули ввода-вывода (то что планирую у себя)
    12.02.2014
    собянщина
    325
    ответы по пр200 - в теме пр200 и по софту к пр200. если готовы ждать пару лет удобоваримый софт и модули вводавывода для нее - милости просим, да и нам потом расскажете.
    13,153
    Еще один вариант. ПР114 (без всяких экранов так их ) дешевенький USB-UART но лучше конечно с гальванической развязкой. Пусть готовый ПР-МИ 485
    + тот же Raspberry, на который установить SCADA - это вам и web и изменение уставок и мониторинг параметров. А ПР-ка пусть занимается регулированием по программе.
    Вызывает сомнения два пункта.
    Не совсем понятно, как вы собираетесь регулировать отопление по наружной температуре, если, например, окажется, что твердотопливный котёл вырабатывает избыточно тепла. Что это ещё за теплоаккумулятор, и возможно ли разумными средствами аккумулировать этот избыток. Или я не понимаю, как вы будете управлять мощностью этого котла.
    Откажитесь от идеи по току определять сухой ход и перегрузку насоса. Чтобы убедиться в сложности этой задачи, изучите нагрузочную характеристику асинхронного двигателя (надеюсь, у вас там не постоянник?), и вы увидите, что во всём диапазоне нагрузок насоса ток изменяется в слишком маленьком диапазоне, причём он будет зависеть не только от давления. Просто меняется характер тока - в холостом режиме этот ток в значительной мере реактивный, а в режиме перегрузки - активный. Но датчиком тока это отловить сложно, вас замучают либо ложные срабатывания, либо несрабатывания системы. Единственная возможность диагностировать режимы насоса без установки датчиков давления - это реле косинуса, но это выйдет дороже и опять-таки не очень надёжно при небольших мощностях. Косинус, по крайней мере, изменяется при изменении нагрузки двигателя в гораздо большем диапазоне, чем ток.
    Поэтому перенесите на своей схеме линию управления насосом с датчика тока на датчик давления - это вполне зарекомендовавший себя способ защиты от сухого хода и от превышения давления.
    02.12.2015
    Томская область
    27
    1. Теплоаккумулятор это емкость с теплоносителем (водой) объемом 2,5 м.куб. А регулировать буду с помощью трехходовых клапанов с приводами (V-2 и V-3 на схеме), подмешивая обратку в подачу для приготовления теплоносителя нужной температуры.
    2. Это мечты на далекое будущее и этот вопрос еще подробно не изучал. Спасибо за совет.
    Последний раз редактировалось Nafanja; 23.01.2016 в 15:03.
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Raspberry Pi2
    Бюджет данного варианта конечно заманчив, но я не уверен что смогу быстро освоить Codesys в отличии от OWEN Logic.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Купите ТРМ 32 или 132М или 232.
    Этого будет достаточно.
  1. СП270 График отопления
    от Demus в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 15:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
  4. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  5. Количественный метод отопления
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 22:44
