Собственно два вопроса :
1. Можно ли перешить указанный ТРМ201 на ПИД-регулятр ?
2. Необходимо менять Рабочие параметры по Modbus RTU (температура "уставка регулятора"). Стандартной программой "конфигуратор ТРМ" по RS-485 все работает. С помощью терминальной проги Onitex ModbusTerminal2 2.0.3.9 считываю с регистров температуру , текущую и уставки, но перезаписать уставки не получается - ругается. Где искать ошибки ?
P.S. Изначальная задача - автоматическое управление температурой в печи, несколько температурных зон по времени. Пробовал организовать через MasterSCADA, но как я понял не получилось из за того что в "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН" нет ТРМ201 с прошивкой v03.0002, А со всех остальных прилетают нули. Очевидно на С# написать приложение будет проще...
Ответить с цитированием
