Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите разобраться с CAA FILE
    По умолчанию Помогите разобраться с CAA FILE
    Здравствуйте.
    Начал разбираться с библиотекой CAA FILE. Взял пример из справки. Не удается прочитать файл.
    Посмотрите пожалуйста в чем проблема. На текущий момент программа зацикливается на чтении файла:
    10,664
    а может ну его, посмотрите здесь вдруг поможет http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141820
    может... а по SysFile где почитать?
    10,664
    а примера проекта мало?
    думаю, разберусь.
    другой вопрос возник: как можно найти файл по имени? каждые сутки создается новый архивный файл, именуется по дате, предполагается поиск данных в этих файлах.
    Бинарный поиск рулит. По дате.
    Кстати, а в чём отличие библиотек CAA File от SysFile? А есть ещё SysFileAsync. А то я в лёгком замешательстве какую использовать...
    И все-таки, может кто-нибудь пример дать с функциями SysFile? Пока разобрался только с чтением (спасибо capzap). Как увидеть конец файла? Как работать с позиционированием курсора, конкретно указать откуда и докуда читать? В идеале, если кто-нибудь даст пример со всеми функциями.
    На счет конца файла - так можно?
    x1:=SysFileEOF(hFile:=Handle);
    получается: 1 - пока файл читается, 0 - конец файла, остальное - ошибки.
    существование файла так можно? или есть подводные камни? вроде работает:
    IF Handle=16#FFFFFFFF THEN FileExist:=FALSE; ELSE FileExist:=TRUE; END_IF;
    и попутно вопрос:
    обнаружил, что в массиве строк, значения не больше 80 символов - это ограничение? или в другом месте искать ошибку?
    10,664
    самый быстрый способ (для любого языка программирования) это загрузить целиком файл и уже с этим буффером работать, искать концы строк, нужную позицию и т.д.
    ну так я это и пытаюсь сделать...
    логика то у меня в голове сложилась, вопрос кода, как с бибкой работать...
    Последний раз редактировалось serg_s; 15.01.2016 в 09:17.
  1. CAA.File.library: ошибка 5802
    от GoodLuck в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 06:43
  2. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  3. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51
