Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК 110 висит, как спасти? :)
    По умолчанию ПЛК 110 висит, как спасти? :)
    Здравствуйте!
    Суть проблемы:
    после операций в PLC browser плк завис. (я там просто стер .txt файл из flash, ранее так делал и все было ок.)
    Но теперь ПЛК 110 60 висит и соединения по Ethrnet не принимает.
    После включения питания не пищит и постоянно горят все индикаторы. связь, питание, работа.
    Что делать? Как сбросить? Ни на что не реагирует.
    Заранее спасибо.
    Здравствуйте.
    подключите кабель КС-1 к Debug порту ПЛК и откройте на ПК терминальную программу ( Hyperterminal или Putty) на скорости 115200 с отключенным управлением потока данных.
    пришлите log загрузки ПЛК.
    если же никаких данных не получите, то попробуйте перепрошить плк с форматированием Flash памяти.
    прошивку можете взять здесь - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932
    10,649
    последний абзац седьмого раздела не помогает?
    Ура, все заработало! перепрошивка помогла. Огромное спасибо!
    Почти всё то же самое, в гипертерминал с дебага ничего не приходит, через все остальные способы связи - нет связи с плк. При запуске программы прошивки, говорится о снятии верхней панели, там нужен 10-pin кабель(или я ошибаюсь?), чем к нему подключаться, каким кабелем?
    http://ecx.images-amazon.com/images/...-L._SY355_.jpg
    Нечто такое нужно? Или у ОВЕНа своя какая-то особенная распайка?
    Последний раз редактировалось Балалай; 18.04.2016 в 13:56.
    Контроллер перепрошивается через порт RS232 Debug кабелем КС1/КС2 (платы друг от друга отсоединять не нужно). А в программе говорится про контакты рядом с процессором, которые надо замкнуть, для перевода контроллера в режим перепрошивки.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 10:33
  2. Как обновить target на ПЛК 110-60-М
    от Grim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 16:44
  3. КАК залить ПО в ПЛК-110
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 16:26
  4. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 09:31
