Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Соединение ПЛК63 и МР1 на большом расстоянии
    По умолчанию Соединение ПЛК63 и МР1 на большом расстоянии
    Можно ли соединить ПЛК63 и МР1 с помощью экранированной витой пары на расстоянии 100-200 метров? В руководстве по эксплуатации вроде ни чего такого нет.
    Не советую так делать. ПЛК63 и МР1 надо разместить в одном шкафу, а далее тянуть длинные провода к нагрузке.
    9,841
    На форуме давно эта тема проскакивала, можно поискать, насколько помню, спецификация интерфейса не позволяет! Если не ошибаюсь, максимум 30 см!
    Как и написали коллеги - нельзя. Интерфейс не позволяет.
    Лучше всего когда они стоят рядом.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Замени на МДВВ (если еще не купил МР1)
    придецца попограммировать,
    дороже на 2.5кР,
    хоть км,
    бонус из 12Di
    есть обратная связь (а о состоянии связи с МР1 ничего не известно)
    Если МР1 модифицированный и соответственно ПЛК73/63 и его настроить на модифицированный режим - можно попробовать, там есть защита от помех. Но всё равно длина единицы метров, никак не больше.
  1. "Токовая петля" на удаленном расстоянии
    от Spawn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 16:40
  2. Проблема при подключении УКТ38-Щ4 ТС на большом расстоянии
    от яков ВИЛЬМС в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 08:27
  3. Управление електродвигетелем на большом ростоянии
    от Konstanta в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 12:32
  4. плк63 + мр1
    от Blusman в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 21:49
  5. связь на расстоянии
    от iMax в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 08:20
