Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Управление електродвигетелем на большом ростоянии
    По умолчанию Управление електродвигетелем на большом ростоянии
    Здравствуйте. У меня такая задача.
    Оператор находится в городе, електродвигатели которыми нужно управлять находятся на растоянии 300 км от города (пещаный карер). Мне заказчик для осуществления этой задачи дал модем ПМ 01-220.АВ и контролер ПЛК 100.
    У меня вопрос можно управлять этими електродвигателями из визуализации програмы Codesys? Заранее спасибо.
    Ох...
    Управлять имеется в виду - онлайн менять значения, или просто в случае необходимости раз в какое то время изменить уставки\мощность\что то еще???
    Будет достаточно дорого, и не понятно на сколько обоснованна такая необходимость...
    Естественно интернета выделенного, или хотя бы DSL на карьере нет...
    Самый понятный способ, но к сожалению на данный момент самый трудный в реализации - в ПЛК100 сделать WEB сервер свой (штатный от CoDeSys пока не поддержан). Выставить контроллер в сеть, через GPRS, и стандартным браузером смотреть\менять...
    Возможно коллеги еще что подскажут...
    Управлять имеется в виду - Через компютер включать и отключать електродвигатель и видить на компютере включен или отключен електродвигатель.
