Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ТРМ1 настройка
    По умолчанию ТРМ1 настройка
    Здравствуйте. ТРМ1 не видит датчик ДТПL011-0.5/5, подозреваю на сбой настроек. Подскажите пожалуйста, какой код датчика установить для ДТПL011-0.5/5 в терморегуляторе ТРМ1?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Судя по всему, Вам в параметре b1-0 нужно выбрать 04 - ТХКL хром-капель.
    Спасибо. Исправил на 04 помогло. Еще слетела настройка А1-1 стояло 02 исправил на 01 и все заработало правильно. Как избежать сбоя настроек?
    Ни разу настройки не слетали на ТРМ.
    11.09.2012
    2,462
    Обычно, если включен в работу на постоянку, не бывает. Редко но бывает при скачках по сети. Но от этого уже никто не застрахован. Чаще бывает сбои при работе с интерфейсом. У нас в цепи из 6 ТРМ попалась одна глючная, постоянно вешала всю цепочку. Поменяли - работает.
    Сам занимаюсь ремонтом БРЭА , часто встречаюсь со "слетом прошивки". С Овен продукцией изредка помогаю настроить-установить. На мой взгляд Овен слишком наворочено и дорого. Я нашел аналогичное решение у китайцев- дешево и мило.
    Почему сразу "слет прошивки", человеческий фактор не учитываете?
    Со слов заказчика еще летом сгоре 3-ф счетчик и автоматика управления.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста при первичной настройке ТРМ 1 с датчиком Дтс 034-рт100.в3.26/1 выдает ошибку датчика 0.0.0.0, при подключении нового датчика такая же история, может я не те настройки выбрал ?
    9,953
    Так что мешает посмотреть(выяснить) условное обозначение вашего типа датчика в РЭ и установить его в меню прибора?
    Смотрели "Маугли"?
    https://www.youtube.com/watch?v=kOhmbnj6_10
    Я так понимаю у вас новый прибор в новой модификации(У2)?
    И какие настройки Вы выбрали?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.12.2021 в 22:29.
  1. трм1
    от yandrey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 10:22
  2. трм1
    от Альф в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:22
  3. ТРМ1 настройка нуля
    от greck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 13:43
  4. ТРМ1
    от GGG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 11:06
  5. трм1-н.у.р.
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 09:00
