Показано с 1 по 10 из 11
Тема: трм1-н.у.р.
    По умолчанию трм1-н.у.р.
    в итальянской камере для выпечки хлеба и разных кондитерских изделий после замены штатного контроллера простым терморегулятором потребовалось контролировать фактическую температуру воздуха в камере.
    приобрели трм1-н.у.р. (выпуск 6.11.2009) и подключили его в режиме измерителя с датчиком тспт 102-50п-в3-10-500, подключенным по трехпроводной схеме без экрана и вставленным в отверстия крыши камеры (два листа металла).
    с трудом, перебирая все возможные коды для 50-омного преобразователя, остановились на коде 07 (на всех других кодах индицировалась отрицательная температура -47 град.с. при реальных +120).
    для кодов других датчиков индицировалась потеря связи с датчиком.
    на другой день эта индикация возникла постоянно (потеря связи).
    вынули датчик из камеры и выяснилось, что при касании его трубой-корпусом к металлу камеры он в течение пары секунд показывает отрицательную температуру, а затем выходит на режим потери связи.
    при прекращении металлического контакта корпусами нормальные показания восстанавливаются.
    омическое сопротивление датчика при 0 град.с. - 50 ом, при 150 град.с. - 87 ом.
    прошу совета - ни с одной из клемм корпус датчика не имеет металлического контакта (сопротивление мом-ное). фазировку питающего трм провода изменял. печь заземлена. что еще можно предположить?
    а линию от датчика к прибору проверяли? может провод на корпусе печи сидит? или датчик изолируйте от металла- надеть на него типа обрешетки из диэлектрика
    Последний раз редактировалось Andrey9689; 24.02.2010 в 12:57.
    провод короткий 900 мм, нигде не касается при проверке ничего (висит в воздухе), сам датчик-то длинный - 500 мм.
    о вводных втулках-изоляторах думаем, но они должны держать до 400 град.с., если только асбестовые или слюдяные.
    но причина-то в чем? трм1 новый, может быть он некондиционный?
    а сопротивление между выводами датчика и его корпусом не меряли? можно ещё погадать- например взять другой датчик с тем же прибором, или другой прибор с тем же датчиком, кто ищет тот найдет
    В исходном вопросе написано:
    Ваш ответ:
    кто ищет тот найдет
    представляется весьма конструктивным...
    Завтра предложу снабженцам обратиться к дилеру OWENa
    ну это уж вам решать, уважаемый, а я бы в ящике с зипом другое термосопротивление наверняка бы нашел...
    зачем отвечать на вопрос, если нечего отвечать...
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    попытался рассчитать примерно сопротивление датчика при 150 гр.с.
    датчик 50п должен показать около 79 ом, а 50м - 81 ом. надо полагать , что измерения производились без кабеля. иначе и при 0 гр.с было бы не 50 ом, а больше.
    один раз встречался с датчиком, кот. при низких температурах был в норме по всем параметрам, а при нагреве происходил обрыв чэ. при остывании все восстанавливалось. може и здесь при нагреве идет замыкание чэ на корпус, а при остывании - замыкание пропадает. проверить мегаомы в нагретом состоянии.чудес не бывает...
    да, проверялось сопротивление (мом) и в горячем состоянии, и при 0 град.с.
    причем касание корпусом датчика корпуса агрегата в обоих состояниях приводит к кратковременному переходу системы в отрицательную зону, а затем в потерю связи с датчиком (при 87 ом).
    заготовили изолирующие втулки для ввода датчика в камеру, но сомнения остались - не прибор ли виноват?
    Последний раз редактировалось Апрель; 26.02.2010 в 23:08.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    для характеристики 50п следует код типа датчика установить 08.
    если нет показаний на этом коде -проверить прибор на магазине сопротивлений. при отсутствии показаний или несоответсвии провести юстировку прибора, кот. могла быть сбита некомпетентным пользователем . а также попытаться проверить датчик - на сайте есть методики поверки, в которых приведены таблицы зависимости сопротивления от температуры-по точкам построить апроксимирующую кривую и сравнить показания омметра в выбранной температуре.
