Показано с 1 по 10 из 17
Тема: МВ110-16ДН
    По умолчанию МВ110-16ДН
    Проблема с модулем МВ110-16ДН, нет связи с модулем, делаю сброс на заводские установки все работает, после установки необходимого адреса нет связи
    После установки необходимого адреса передерни питание прибора.
    Выполнил необходимые настройки, питание передернул. Эффект тот же. нет связи с устройством
    Изменяете ли протокол обмена или только адрес? Не забываете ли снимать перемычку (дип) перехода на заводские настройки
    Чем проверяете наличие\отсутствие связи?
    пробовал менять и протокол, и адрес, и скорость. Перемычки согласно инструкции. проверка связи Конфигуратор М110
    Давайте попробуем по шагам:
    • Установить перемычку зав. настройки
    • Включить прибор, запустить конфигуратор
    • Связаться на зав. настройках (16 адрес, 8,n,1)
    • Изменить адрес, например, на 32 (протокол ОВЕН)
    • Записать значение и поставить галочку послать команду Aply
    • Снять с прибора питание, снять перемычку
    • Для связи указать 32ой адрес.
    Так тоже не удается установить связь с модулем?
    1.установил перемычку
    2.включил прибор, запустил конфигуратор
    3.связался на заводских настройках, но сетевые параметры( 40192 адрес, длина слова данных 7, больше не данных)
    4.изменяю адрес на 32 (протокол овен)
    5.записал значения ,поставил галочку команды Aply
    6.отключил питание, снял перемычку
    7.включил прибор, запустил конфигуратор
    8. не удалось установить связь с прибором
    если у Вас адрес , считываемый из прибора = 40192 то стоит перепрошить прибор.
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 21.05.2014 в 09:58.
    Отпишитесь, пожалуйста, помогла ли Вам перепрошивка.
    связь с прибором не установлена. Пожауйста опишите порядок прошивки
  1. Обнуление счетчика МВ110-16ДН
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.08.2018, 16:21
  2. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  3. Прошивка для МВ110-16ДН
    от Ильнур в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 10:33
  4. Подключение МВ110-224.16ДН
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 19:37
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
