Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Добраться до modbus адреса
    По умолчанию Добраться до modbus адреса
    Уважаемые, искал на форуме, не нашёл.
    Как получить modbus адрес из программы ST ПЛК150 ? Предполагается использовать как идентификатор объекта. Конечно можно сочинить свой Ид... Однако эксплуатационники адрес поменяют а Ид нееет ...
    10,664
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
    Ищите на каком месте, стоит адрес ведомого устройства, в запросе
    И если эксплуатационники поменяют адрес прибора, то Ваша программа с этим устройством работать не будет, оно им надо?
    ... эээ, может быть я непонятно выразился ...
    Имеем ПЛК150 с моей программой. В неё вставлен modbus - slave модуль.
    Modbus адрес определён в module parameters и задан visibility. Поэтому эксплуатационники и могут его поменять программой EasyWorkPlc по месту установки. Не поменять его они не могут - ПЛК не найдётся в сети.
    Проблема в том, что ещё необходимо, чтобы программа в ПЛК определилась по месту. Для этого достаточно знать в ПЛК modbus адрес, а как? Какое он имеет имя? Или по какому адресу в ПЛК записан?
    Поскольку весь обмен выполняет modbus - slave модуль, modbus пакеты программе ПЛК недоступны.
    10,664
    для меня стало еще более не понятно
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    отвечу традиционно - делайте плк мастером. Пусть он ищет а не его.
    Если используется модуль Modbus Slave в PLCConfiguration то никак :-) Непонятно только зачем в программе этот адрес нужен. Master и так будет его знать.
    Странное пожелание сделать ПЛК мастером. От одного только образа сети из сорока мастеров и ни одного слэйва становится как то не по себе ...
    Вся сеть успешно работает, мастер - ПЭВМ, просто modbus адрес получился естественным идентификатором объекта. А у мастера его и нет (сеть - по 485).
    Жаль если прав RV9WFJ. Хорошо бы техподдержка подтвердила, а лучше - опровергла ...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Прежде чем что либо спрашивать - опишите общую ситуацию, а не
    "а у..о б ..ало. Что осталось на трубе ?"
    Я - могу сделать сеть на 485 из 40 мастеров.
    Только зачем 40 плк на 485 ?
    Я же написал что если используете PLCConfiguration а если нет и пишете на SysLibCom то лего получаете адрес :-)
    Я Вас понял RV9WFJ. Я не программирую из любви к искусству. Есть модуль modbus - slave - зачем я буду что-то писать. Я таки добавлю идентификатор ПЛК и пусть программист мастера по нему заливает параметры по модбасу. Действительно - мастер всё знает.
  1. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  2. Адреса переменных
    от clombus в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 12:59
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 12:33
  4. LBA параметр , прибор ТРМ151-04 , как добраться до него
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:31
