Показано с 1 по 3 из 3
Тема: <Слишком много переменных для мониторинга>
    19.07.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    23
    По умолчанию <Слишком много переменных для мониторинга>
    Пользовался гууглом пользовался местным поиском.На шёл на форме одно упоминания этой ошибки..еще в 2008 без решения проблемы.
    Включаю эмуляцию а на против некоторых переменных пишется "<Слишком много переменных для мониторинга> " и дело в том что вроде бы под этой натдписью даже что то меняется и эмуляция вроде идёт нормально только надпись эта эээ мешает....
    Это вообще законно ?? (сарказм)
    кто сталкивался как решали или я такой эээ криворукий пейсатель прогамм ...что у меня СТОЛЬКО МНОГО ПЕРЕМЕННЫХ больше чем у всех когда либо было ?
    Во вложении имена эта моя "программа"
    UPD:хм... убрал "новые" переменные их было штуки 3-4 и те 2 переменные что по МетБус-у шли... а ошибка осталась... странно прям... толи CodeSys переустанавливать.. .тол чего непонятно....
    и вроде бы не критично... но не приятно.
    хм... долго ли коротко я бился с этой заразой пока не открыл старый свой "проект" а там бац и тоже такая же петрушка. а это значит проблема на с проектом а с CodeSys 2.3....
    Пойду переустановлю ... в очередной раз.
    Извините за беспокойство.
    Тему можно удалять, закрывать.
    PS: переустановка CodeSys не помогла, начал биться с "библиотеками" убирая по одной из проекта. Всё за работал после удаления одной из поставленных сверху (ставил только те что скачал тут или с диска или давалась в наборе с программой... так сказать Овнав-ский набор ) какая конкретно библиотека давала глюка не запомнил извините. Мб дело в том что названия переменных совпало с названием переменных из библиотеки..... ?... не суть проблему решил. всё остальное лишь для разминки ума.
    • Тип файла: rar errror.rar (21.2 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось Павел Б.; 30.11.2015 в 07:26.
    19.07.2013
    23
    Задним умом я понимаю что блок схемы (PRG) хм.. .скажем так не то что бы не профисионально, но как то не так... =)
    Но с ними проще разобраться было (мне) да и на городил уже кучку, а времени переделывать и разбираться нет. как всегда....
    Конечно из за этого я спотыкаюсь на ровном месте чаще... но вообщем процесс идёт как мне кажется быстрей хоть и "кривей".
    Спасибо за совет. В других проектах постараюсь разобраться с ST .
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Была или эта или похожая ошибка. Пропала, когда я тип массива 40 констант переделал из string в string[32], то есть уменьшил занимаемую текстом память
  1. Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    от kolyaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 18:18
  2. ПМ01 <=> AC4 <=> USB PC кто пробовал?
    от chummy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. PLC100 <GSM> OPC (Lectus) <--> Trace Mode 6
    от MegaMonstrBEN в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 14:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:51
