Показано с 1 по 2 из 2
Тема: оборудование для пневматической машинки
    По умолчанию оборудование для пневматической машинки
    нужно подобрать оборудование (желательно и пневматическое тоже)
    для управления пневматическими цилиндрами
    с контролем параметров
    1 прижатие материала
    2 свод материала на нагрев усилие 5-7,5 н/см2 (задаються параметры длинна и ширина) (площадь пневмоцилиндров постоянная)
    3 отвод для опускания нагревателя
    4 свод материала на сварку усилие 20-25н/см2 (площадь материала прежняя как в ппункте 2 )
    12,157
    пневматическое оборудование можно посмотреть у пневмакс.для регулирования давления пневмоцилиндров можете использовать пропорциональные регуляторы (напряжение в давление).думаю плк63 будет достаточно(как вычислителя).хотя возможны варианты и подешевле и по дороже +регуляторы на тэны если нужны.если не нужны(уже есть или ручное регулирование) то алгоритм управления пнвмоцилиндрами (с изменением уставок на пропорциональном регуляторе давления,если их немного) можно реализовать на пр110.
    Последний раз редактировалось rovki; 22.08.2010 в 12:34.
