Создал шаблон объекта котел. На окне изображения есть кнопка "ПУСК". По ее нажатию открывается диалог подтверждения пуска (окно этого же объекта). Как на этом диалоге отобразить название конкретного котла?
То есть окно ваше собственное? Не стандартное окно подтверждения?
Тогда можно сделать в объекте значение типа "Строка", прописать у него название котла и вынести на окно.
Чтобы при синхронизации шаблона его название не перетиралось, добавьте значение в фильтр.
А как добраться до окна подтверждения экземпляра
Все сделал спасибо
Извините, можно поподробней порядок фильтрации
В правой части находится панель фильтров - перетащите в нее компоненты которые вы не хотите синхронизировать и примените фильтрацию.
Перетащил. Но если в левой части не убрал птичку с данного ресурса - он все равно меняется. И еще одна проблема. Задал для объекта окно управления. В шаблоне меняю свойства этого окна, но на экземпляры эти изменения не проходят. И еще один вопрос - как задать открытие окна относительно координат клика мышью?
С фильтрацией разобрался. Но при изменении окон шаблона изменения в экземпляры не проходит. И второй вопрос остается в силе как задать открытие окна относительно координат клика мышью?
Вы сперва ставите галочки а потом применяете фильтр - тогда да, может применится.
Нужно сперва включить фильтр, а уже затем отмечать нужные вам компоненты.
Эта ошибка. Она уже исправлена - обновитесь до 3.7
Это обязательное требование?
Сделать так конечно можно - нужно использовать ФБ "Управление документом", у него есть настройка "Использовать значения входов при открытии документа" - тогда используя входы группы "Открыть" можно открыть окно с нужными координатами.
Пример в приложении.
Хотим обратить внимание, что такая кнопка открытия работает только на том компьютере на котором объект исполняется. Т.е. в сетевом проекте на компьютере-клиенте данное окно не откроется (или у этого объекта назначать исполнение "Выполнять на всех").
