Результаты опроса: Какие из этих устройств на Ваш взгляд стоит добавить в ассортимент MEYERTEC?
Голосовавшие
32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Кулачковые переключатели
    17 53.13%
  • Светосигнальные колонны
    15 46.88%
  • Потенциометры (в моноблочном корпусе)
    15 46.88%
  • Пружинные клеммы
    18 56.25%
  • Свой вариант (желательно оставить комментарий в теме)
    1 3.13%
  • Что такое MEYERTEC?
    3 9.38%
  • Ничего не требуется добавлять, интереса и так нет
    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Устройства в разработке
    Post Устройства в разработке
    Уважаемые форумчане!
    При проработке новых устройств в ассортименте MEYERTEC большое внимание мы уделяем мнению наших заказчиков. Будем рады услышать Ваши предложения, комментарии по текущему ассортименту устройств и по его расширению.
    На сегодняшний день в проработке находятся кулачковые переключатели, светосигнальные колонны , в ассортимент устройств управления и сигнализации планируем добавить - потенциометры в моноблочном корпусе для установки в стандартные отверстия 22мм, USB и RJ45 разъемы, также для установки на дверцы шкафов управления.
    Если Вы применяете данные устройства в своих проектах нам было бы важно услышать основные критерии выбора:
    - цена
    - наличие на складе
    - производитель
    - удобство заказа (совместно с другим оборудованием)
    - конкретные технические характеристики
    - ширина ассортимента
    - возможность конфигурации устройств под Ваши задачи
    Любые комментарии можно оставлять в этой теме или направлять в ЛП.
    13,504
    Лампы на 220В сделать аналогичными с 24В led, добавить в ассортимент лампы на 12В
    Что Вы имели ввиду под "сделать аналогичными"? Где используете лампы на 12В?
    А клеммы - держатели предохранителей на DIN-рейку35мм
    будут?
    13,504
    Ярослав Лоскутов на сайте нет реального внешнего вида ламп.
    Сделайте фото ламп на 220В и на 24В.
    На 12В есть у других производителей, но выглядят иначе, что портит картину. Точно так же, как иначе выглядят ваши лампы на 24 и 220.
    Не все ли равно где их использовать ? главное, чтобы они были в ассортименте.
    будут?
    Работаем над расширением текущего ассортимента винтовых клемм. В планах на 2016 год:
    - трех- и четырех- проводные клеммы,
    - двухуровневые клеммы
    - клеммы с предохранителем ( и индикацией )
    - клеммы с ножевыми размыкателями
    - измерительные клеммы
    Отвечу по порядку:
    1) В ближайшее время обновим сайт meyertec.owen.ru , на нем будут представлены фотографии оборудования.
    Внешний вид сигнальных ламп MEYERTEC не зависит от напряжения питания. Лампы на 24В, 110В, 220В и 380В имеют одинаковый корпус.
    Отличие есть у корпусов сигнальных ламп с разной степенью защиты:
    MT22-A (IP65)
    MT22-D (IP40)
    Модульные сигнальные лампы MTB2-BV также имеют одинаковый корпус, отличается только напряжение питания установленного светодиода BA9S.
    MTB2-BV
    2) Лампы на 12В - спрашиваю о применении, чтобы понимать как часто они требуются. В ассортимент можно включить множество позиций, другое дело поддерживать на складе в наличии все позиции. Всё же наше предложение по светосигнальной арматуре рассчитано для шкафов управления технологическими процессами, лампы на 12В обычно применяются в радиоэлектронике.
    В любом случае спасибо за пожелание, возьмем на заметку.
    Вопрос к форумчанам - есть ли у Вас потребность в кнопках, переключателях и сигнальных лампах другого установочного диаметра. Например меньшего - 16мм или большего - 30мм? Текущее предложение включает в себя устройства для установки только в отверстия 22мм.
    13,504
    Ага, понял, видимо у меня попались IP65 и IP40 на разные напряжения из наличия. Одна есть дома, проверю.
    Да, на 12В больше применяется в радиоэлектронике и например еще в схемах, связанных с генераторами, где акб на 12В.
    LED лампу вроде не сложно и переделать немного.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Из насущного - клемма rj45 на дин рейку.
    Причем хоть проходная, хоть с модулем keystone
    Нигде заказать не могу ( либо по 2 тысячи за штучку)
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 21:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
  3. трм 133 конфигурация выходного устройства?
    от gvv63 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 19:04
  4. опрос устройства Opc сервером
    от agendus в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 10:42
  5. ModBus устройства в PLC
    от kucherik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 08:14
