Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЧВ101-К18. Как выводить на панель скорость исп. механизма
    По умолчанию ПЧВ101-К18. Как выводить на панель скорость исп. механизма
    Столкнулся с такой проблемой.
    ОВЕН ПЧВ101-К18.
    Я управляю дистанционно,при подачи сигнала на клемму 18 (на ней запрограммирована функция фиксированной частоты) ПЧВ выходит на заданную частоту и на экране отображаются параметры двигателя путем нажатия на клавиши вверх, вниз. Отсюда следует вопрос - как вывести на табло скорость транспортера например.
    Для примера частотник другой фирмы позволяет ввести коэффициент пересчета. Т.е. если при 50 Гц скорость транспортера 1м/мин при 0 Гц скорость 0, тогда чтобы получить на экране м/мин вместо Гц, нужно умножить Гц на 0.02-это и есть коэффициент пересчета, и соответственно на панель выводиться конечное число м/мин.
    Хотелось бы узнать,есть ли такая возможность в ПЧВ101 и как это сделать.
    Все руководства и инструкции перерыл,ничего не нашел.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    У нас возникала подобная проблема, нужна была периодическая регулировка скорости дистанционно. Целиком панель выводить не хотелось, подключил к аналоговому выходу ПЧВ панель ИТП11, настроив отображение в процентном соотношении.
  1. Как выводить звук на спк207
    от timurt в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 19:16
  2. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:33
  3. Посоветуйте как подключить панель
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 10:38
  4. Как задать скорость ПЧВ через RS-485
    от fedrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 17:46
  5. как откл.панель при загрузке плк
    от Makar в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:00
