Показано с 1 по 10 из 21
Тема: СПК107 > ЕКОН > Скада
    По умолчанию СПК107 > ЕКОН > Скада
    Нужна помощь с связкой СПК107+ЕКОН... что-то не можем оживить... Задача считывать данные с 6-ти СПК107 через ОРС (CDS3) в СкадаСитему.
    09.10.2014
    743
    Что конкретно не получается?
    не можем считать данные с СПК. Все делаем по РЭ, но в ответ тишина ...
    Можно поинтересоваться, а зачем такой эээээ странный путь с протоколом gateway через не понятное и дорогое устройство?
    Не говоря про то, что последовательном порту поддержка протокола gateway не заявлена?
    Последний раз редактировалось ASo; 15.11.2015 в 19:20.
    Все должно было быть проще СПК207 - 6 шт, дальше свитч и компьютер, но ... некоторые дилеры проехали заказчику по ушам что дескать СПК107 дешевле, а функции теже. А потом когда выяснилось что еще и подключать нужно к Скада, то сунули и это не понятное устройство ...
    Последний раз редактировалось CEkip; 15.11.2015 в 19:34.
    СПК 107 с правильным конвертором MODBUS RTU-MODBUS TCP действительно дешевле. Конвертор стоит <6000 руб. Если только для этого.
    В теперь по пунктам:
    1. Вы проверили, что виртуальный COM порт поднялся и пропускает через себя данные?
    2. Вы попробовали подключиться к COM порту СПК 107 OPC Codesys напрямую?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    ... некоторые дилеры проехали заказчику по ушам что дескать СПК107 дешевле, а функции теже. А потом когда выяснилось что еще и подключать нужно с Скада, то сунули и это не понятное устройство ...
    Ушлые ребята. Скинули залежалый товар.
    Когда на объекте возникли проблемы с ПЛК308, который брался под аналогичные задачи, то выкрутился поставив ПЛК110-60. Просто только по тому что у него 3 интерфейса на борту плюс порт Ethernet. По которому и шла связь со скадой.
    Так и стоит, без подключенных дискретных входов-выходов.
    Вон он, крайний справа.
    ->1. да через виртуальный порт данные ходят, с другими устройствами - проверенно
    ->2. нет не пробовали
    Беда в том что конверторы взяты 4-х портовые - это 10 000. Одно портовых еще нет...
    1. Да, пропускает.
    2. Нет
    Завтра будем эсперементировать. С МОХА таких проблем не возникает. Если что будем заказывать МОХу
    Последний раз редактировалось CEkip; 15.11.2015 в 19:50.
    Попробуйте п.2. По ТХ на сайте протокол gateway на нем не предусмотрен. А OPC Codesys работает по нему.
    Если не поднимется - переходите на протокол MODBUS, OPC правда скорее всего будет платным.
  1. МСД-200 -> RS485 -> ПМ01 -> USB -> ПК
    от Tigger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 15:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  3. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17
