Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Тахометр ТХ 01 и оптический датчик
    По умолчанию Тахометр ТХ 01 и оптический датчик
    подскажите пожалуйста как правильно подключить к ТХ01 оптический датчик типа AR-G18
    Ссылку на схему выходного устройства датчика приведи.
    вот схема датчика Нажмите на изображение для увеличения.
    Смотри вложение.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Смотри вложение.
    Да он так погоду показывает. Может проблема в самом датчике и в метке. побывал и на первый выход подавать и на второй
    Какой ты метеоролог (специалист) такая у тебя и погода (результат). Небось двоечником был, когда учился. Бездумно тыкать не надо. Встань тестером между клеммами Общий и Вход2.1 и посмотри как меняется напряжение при изменении состояния датчика.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.11.2015 в 13:49.
    Подскажите пожалуйста, подключили к Тахометру ТХ01 индуктивный датчик для счета оборотов, хочу поверить сколько импульсов насчитает ( подвожу к жезеляки в течение нескольких минут, а прибор ничего не показывает) как быть? (питание поступает нормально, при соприкосновение выдает 24 в ) как проверить?
    Подскажите пожалуйста, подключили к Тахометру ТХ01 индуктивный датчик для счета оборотов, ( подвожу к жезеляки в течение нескольких минут, а прибор ничего не показывает) как быть? хотя на датчике индикаторная лампочка загарается
  1. ПР200 + датчик = тахометр
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 13:00
  2. орехово-зуево оптический кабель
    от optovol в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 10:02
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 13:41
  4. ТХ датчика уровня
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 08:41
